Koppeling intrappen raar geluid
Svensens
26 aug 2008, 13:25
Wanneer ik de koppeling volledig intrap maakt deze op het einde (laatste 5 Cm) raar geluid en je krijgt beetje het gevoel dat er iets niet goed gesmeerd is.
Kan het geluid hier niet nadoen, ben eronder gaan liggen en geluid komt uit koppeling niet dat de kabel ergens schuurt.
Kan het de hefboom zijn waar de kabel aan bevestigd is ?
Er staan 80.000 km op en altijd correct onderhouden bij de dealer mijn Cooper S.
Is dit een gekend probleem ?
Alvast dank
S
kamiel
26 aug 2008, 16:33
ik had er ook last van, plus een erg zwaar koppelings pedaal. bij mij was de remedie koppeling plus vliegwiel vervangen.
Nu heb ik er geen last meer van en is het pedaal heerlijk licht bedienbaar!
Svensens
26 aug 2008, 16:44
Hello Kamiel
Dank voor snel antwoord, wat heeft dit in totaal gekost ?
Alvast dank
S
kamiel
26 aug 2008, 22:40
1500euro!!! heb nog pijn aan mijn beurs :mrgreen:
Svensens
27 aug 2008, 10:11
Rare is deze ochtend geen geluid, wanneer je tijdje gereden hebt begint dit zachtjes terug te komen.
Was dit bij u ook ?
Grtzzz
S
kamiel
27 aug 2008, 11:16
tja, dat durf ik eigenlijk niet zomaar te zeggen.
Ik werd erop geattendeerd door een monteur van de mini garage, hij liet het geluid horen met de motorkap open en de motor uit, als hij dan de koppeling intrapte hoorde je een geluid, een beetje het geluid van metaal op metaal wat langs elkaar af werkt :? :? :? moeilijk te omschrijven.
ook mijn koppeling was heeeel zwaar, zeker nu ik een nieuwe koppeling heb, merk ik dat het voorheen echt niet in orde was.
Misschien moet je eens een koppeling van een andere cooper proberen om zo te merken of die van jou ook erg zwaar is.
Ps, mijn mini had pas 60.000km gelopen toen de koppeling een maand geleden werd vervangen :shock:
Ik hoop dat je eruit komt en anders even langs de dealer, maar deze zal ook heeel graag jou koppeling willen vervangen, zodat ze weer wat verdienen :? :wink: :wink:
