Ik ben geinteresseerd om achteraf xenon verlichting in mijn mini te bouwen.
Nu heb ik wat topics door gelezen, maar daar wordt ik niet veel wijzer van. Ik lees namelijk veel tegenstrijdige dingen. Inbouwkitje of toch hele koplamp vervangen. Moeten boren, computer aanpassen of gewoon meteen werken.
Kan iemand in jip en janneke taal uitleggen hoe je het beste (en voordeligst) je oude verlichting kan vervangen voor xenon?
Welke producten moeten gekocht worden, waar zijn die het beste te kopen en hoe zijn deze simpel te installeren voor iemand met 2 linker handen?
Hopelijk kan iemand mij hier wegwijs in maken.
Xenon voor dummies
- Fred
Pre facelift xenons zullen geen probleem geven wsl, maar de retrofit (het facelift model dus) kan wel moeilijk doen. Hangt af van mini tot mini, bij de ene is het plug and play, de andere moet de computer opnieuw uitlezen ...
Je kan ook aftermarket xenon steken, zo behoud je, je originele units en moet je alleen ff een doosje aan je motorkap hangen
- dyna18
- Enthousiast
Is die laatste optie het beste?Fred schreef:Pre facelift xenons zullen geen probleem geven wsl, maar de retrofit (het facelift model dus) kan wel moeilijk doen. Hangt af van mini tot mini, bij de ene is het plug and play, de andere moet de computer opnieuw uitlezen ...
- jstuyts
Nadeel van after market is dat je het niet origineel uit ziet... Je hebt dan gewoon een witte/blauwe koplamp...
Ik was ook allang over gegaan naar xenon, maar ik mag het niet omdat mijn auto uit augustus 2006 is en dan heb je die hoogteverstelling en washer nodig...
- MY00
Zie http://rechtennieuws.nl/8723/strengere- ... ampen.html
Dit is niet juist. Ze hebben dit aangepast het zou gaan om auto's vanaf bouwjaar 2006 dit is 2007 geworden.Ik was ook allang over gegaan naar xenon, maar ik mag het niet omdat mijn auto uit augustus 2006 is en dan heb je die hoogteverstelling en washer nodig...
Groetjes,
René
René
- @mr
Vreemd eigenlijk dat we een lamp vernoemen naar het soort edelgas wat erin zit
Ar.
Xenon is niet altijd synoniem aan angel eyes. Als ik wat foto materiaal bekijk van pre-facelift xenon ziet het er nagenoeg uit als de normale lampunit (of hat moet allemaal retrofit zijn natuurlijk). Xenon slaat namelijk niet direct op de bouw van de lamp unit of het gebruikte lenzenstelsel maar op de manier waarop de lamp zijn licht verkrijgt. bij xenon is dit via HID (High Intensity Discharge) en word Xenon gebruikt als edelgas waar een 23K volt doorheen word gejaagd om een vlamboog te krijgen. Eigenlijk zijn het gewoon H.I.D lampen (zoals we ze in de duiksport ook gewoon noemenjstuyts schreef:Nadeel van after market is dat je het niet origineel uit ziet... Je hebt dan gewoon een witte/blauwe koplamp...
Ar.
- dyna18
- Enthousiast
Ik had al gezocht, maar ik vond toen zoveel varianten dat ik er niet wijs uit wordt.
Kun je een voorbeeld geven van welke ik dan exact moet hebben en waar die te bestellen zijn?WoK schreef:Een plug and play HID kitje
heel eenvoudig te installen....en kost je ongeveer 100 euri
- jstuyts
en niet dit: het vervangen van een lampje (plus installatie, weet ik) waarbij je een gehele blauwe koplamp (links) krijgt en het niet origineel eruit ziet, wat ik persoonlijk jammer vind:
Ja, inderdaad, ik was er echt van overtuigd dat het januari 2006 was... Dan toch eens gaan kijken voor originele koplampen:MY00 schreef:Dit is niet juist. Ze hebben dit aangepast het zou gaan om auto's vanaf bouwjaar 2006 dit is 2007 geworden.Ik was ook allang over gegaan naar xenon, maar ik mag het niet omdat mijn auto uit augustus 2006 is en dan heb je die hoogteverstelling en washer nodig...
- jstuyts
Verder heb ik over het achteraf inbouwen dit nog gevonden:
http://www.cartuning-guide.com/xenon.html
Staat onderaan: Let op!! etc.....
Of deze website: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actue ... hting.aspx
Kan iemand hier duidelijkheid over verschaffen?
- WoK
Je kan dure varianten kopen zoals pilot etc...
maar heb vernomen dat dure versies ook gewoon kapot kunnen gaan, en ook
gewoon storing kan opleveren in je radio...
Daarom ga ik gewoon voor de goedkopere versie...
ik moet binnenkort ook mn eigen setje ophalen...kost me 100 euri....
volgens mij staat er bij "aangeboden" nog wel een draadje van mij...
waar het ook is aangeboden
Tjah....dat is een leuke....welke is het goede?dyna18 schreef:Kun je een voorbeeld geven van welke ik dan exact moet hebben en waar die te bestellen zijn?WoK schreef:Een plug and play HID kitje
- jstuyts
Hier weer een bericht wat een ander beeld geeft:
http://www.harvestbv.nl/Xenon.htm
Helemaal onderaan...
