Fluitend geluid bij hoge snelheid ??
Worksdebby
12 aug 2008, 10:56
Ik heb gemerkt dat bij mijn R53 JCW bij hoge snelheid (ongeveer vanaf 170 en harder) er een zeer luid fluitend geluid optreed wat zelfs het geluid van de compressor overstemd. Het lijkt alsof er een hele hard rij-wind ontstaat.... Kan iemand vertellen of dit normaal is en wat dit inhoudt of waar dit vandaan komt ? Persoonlijk vind ik het niet erg prettig zeker als je op reis ff naar zuid duitsland rijdt.
gr
debby
je leeft maar 1 x dus geniet !
mini7benno
12 aug 2008, 11:43
Kan de A-stijl zijn, niet helemaal goed gemonteerd na vervangen voorruit?
Is wel eerder op het forum aandacht aan besteed.
Groeten en goede reis
12 aug 2008, 11:45
Ramen toe doen :mrgreen:, mag je wel 170 rijden op de autostrade? :)
12 aug 2008, 13:05
FF zoeken levert wat op
A-stijlen of voorruit te laag geplaatst bij vervangen.
WoK
12 aug 2008, 13:53
met die snelheden fluit ik ook altijd vol genot :P
12 aug 2008, 13:55
Zou deze even controleren of ze niet los zitten. Deze kunnen bij hoge snelheden spontaan afbreken. Heb hier helaas ervaring mee. Dus even controleren of alle pinnetjes goed vast zitten van je a stijlen.
Worksdebby
12 aug 2008, 15:09
zo daar was ik weer, toch makkelijk als je een baan hebt waarbij je ff tussendoor je karretje de opslag in kunt rijden ;-)
heb de A stijlen nagekeken (thanx bas) en als je in de auto zit, zit de rechter rechtsvoor niet helemaal superstrak althans deze kun je er zeer makkelijk uitwippen........ iemand nog tips hoe je die dingen goed vast kunt zetten ?
verder heb ik de dikke strip die onder langs de ruit loopt (met het chromen randje erin) flink aangedrukt en ook deze zei een paar keer: "klik" geen idee dus of dit heeft geholpen maar het is altijd leuk om dat eventjes uit te proberen :D :D
debby
Cooperfan1971
22 okt 2008, 11:23
Hoi Debby,
Ik vroeg me af of je inmiddels van dit probleem af bent en wat het dan was.
Groetjes,
Denise
ginoceros
22 okt 2008, 12:13
Bij mij werd het veroorzaakt doordat de zijramen niet goed sloten. Die heb ik dus beter afgesteld waarna het euvel voorbij was.
Bsim67
25 okt 2008, 08:34
We hebben hetzelfde probleem gehad. Kitrandje onder je onderste voorruitlijst and off we go....
Als ze je voorruit in het afgelopen jaar hebben vervangen kan je dit zelfs onder garantie nog laten doen, mooi he?
Compressed air is GREAT!!
Chill-es
07 nov 2008, 20:58
Losse spiegelkap?
Carl
10 nov 2008, 19:40
Bij mij zijn het de ruitenwissers die gaan fluiten op hoge snelheid. Zet je wissers eens aan en uit op hoge snelheid, je hoort de fluit dan weg gaan en weer terugkomen.
