Koppeling maakt herrie
26 okt 2010, 11:20
nee heb niets vervangen en is vanzelf minder geworden bij mij maar weet wel dat Coendek bij de r53 wel alles heeft vervangen en dat het volgens mij gewoon weer terug kwam wat ik mij vaag kan herinneren (misschien kun je ff een pm sturen :wink: )
Volgens mij zijn de onderdelen de meeste kosten niet dus zou gewoon voo nieuw gaan en mischien ff kijken naar betere koppeling/drukgroep als je van plan bent om de auto nog een paar jaar te sturen :wink:
Arbeidsloon is erg veel want is een hoop werk :?
Adriaan
26 okt 2010, 11:26
Ok ik ga Coen ff PMen.
Ik wil hier nog wel ff in rond rijden, dus kijk het nog ff aan en anders vervangen. Heb je nog suggesties (een indicatie van onderdeelkosten) voor een betere drukgroep / koppeling?
Bedankt Speedy!
26 okt 2010, 11:28
nee sorry dat heb ik niet :oops: hoor wel vaak de naam sachs ofzoiets vallen :wink: denk als je de reparatie bij de dealer laat uitvoeren met de normale orginele onderdelen dat je snel aan 1000 euro moet denken incl. montage als het niet meer is :shock:
26 okt 2010, 11:32
Als je de handel vervangt zou ik het bij Roy (auto spenkelink "Spenki") laten doen want die is super netjes met je auto en zeker goedkoper als de Stealer :wink:
Ik lees nu net in een topic dat iemand de handel bij van Poelgeest had laten vervangen en een kleine 1200 euro kwijt was
Adriaan
26 okt 2010, 11:37
Ok thnx voor de tip!
Adriaan
26 okt 2010, 11:43
Heb al een reactie van Coen. Vervangen: Kosten onderdelen +- €300,- dus valt mee.
Conclusie:
Lekker laten zitten, geluid komt weer terug.
Jammer van het geluid, maar gelukkig is vervangen niet nodig.
Me = Happy
henne
26 okt 2010, 14:24
ik heb ook zelfde gehad maar was met een r53 van 2007 cabrio
ook koude motor en wegtrekken
bij mij was het niet de koppeling maar kwam het geluid uit de compressor ook alleen als hij koud was en maar 1 keer!
26 okt 2010, 15:50
Topics samengevoegd.
Met de koppeling inderdaad een bekend probleem.
Platen en vliegwiel lopen wat stroef op elkaar en resoneren wat.
In het filmpje herken ik duidelijk hetzelfde geluid.
De blauwe heeft er koud ook last van met nieuwe originele koppeling en aluminium vliegwiel.
Met de cabrio heb ik weer een andere bekend koppelingsprobleem, namelijk soms wat schokkerig wanneer koud.
Das allemaal jammer maar gelukkig is de koppeling van de R53 wel lekker robuust buiten de ongewilde geluidjes.
Adriaan
26 okt 2010, 15:52
Bedankt Berthil, goed om te weten.
28 okt 2010, 22:39
Dus de conclusie is "laat maar zitten" ?
Want ik heb het geluid ook. (heel soms en inderdaad, bij koude motor/koppeling).
Kappi2907
Koppeling + Midland 5-bak
29 okt 2010, 08:27
Het ziet ernaar uit dat mijn drukgroep van de koppeling vervangen moet worden (lees de hele koppeling). De Mini Cooper uit 2004 heeft de beruchte Midland bak eronder. Om bij de koppeling te komen moet het hele voorstel van de Mini worden gedemonteerd. Ik vroeg me af of het voor de garage (monteur) nu ook vrij eenvoudig de lagers in de bak kan vervangen.
Alvast dank voor jullie reacties!
Patrick
St.pierre
R53 piept bij koud koppeling oplaten komen in 1e versn.
01 dec 2010, 14:59
Mijn R53 piept wanneer de auto koud is en ik de koppeling op laten komen in de 1e versnelling, na een paar min rijden (opwarmen) is het weg. Wat zou dit kunnen zijn?
Het lijkt alsof er iets nodig gesmeerd moet worden...maar wat????
01 dec 2010, 15:14
uuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhppp !!! ???
01 dec 2010, 15:22
dat kun je niet smeren want er zit dan speling in de drukgroep / koppeling :wink: Is heel irritant en echt een cheap geluid als je bij een stoplicht optrekt :evil:
Je kunt het verhelpen door een compleet nieuwe drukgroep incl. koppelings platen enz. te vervangen maar kan zo maar binnen een een jaar of een half jaar terugkomen en die reparatie kosten zijn niet echt leuk :? :shock:
Misschien dat je nog garantie hebt dan zou ik zeker proberen of ze dit willen verhelpen maar weinig kans want is een beetje standaard bij een r53 en kan geen kwaad :wink:
St.pierre
01 dec 2010, 15:29
Het klinkt inderdaad best cheap! Maar als het geen kwaad kan is dat al een zorg minder.
Het is dus niet iets wat je kunt stellen ?
