Centrale deurvergrendeling heeft kuren, deurslot vervangen
- Sepp
Zo...het is gerepareerd. Nieuwe motorjes links en rechts in de deuren voor de centrale deurvergrendeling en het openen en sluiten van de ramen. Want ook het rechterraam ging niet meer open. Gerepareerd bij Breeman Zuid en alles viel nog onder de MINI Next garantie.
- MiniMatt
Ja hoor, het heeft een nachtje gevroren, en mijn Mini heeft problemen met de centrale deurvergrendeling...
Hij wou wel gewoon open met de knop, maar de deur was bijna niet open te krijgen... Eindelijk zonder veel kracht en/of iets kapot te maken, heb ik de deur toch open gekregen. Verder niet meer aan gedacht, maar later bij de winkel, kon ik met de handel mijn portier haast niet open krijgen. En TOEN weigerde de centrale deurvergrendeling!
Dus de auto maar handmatig op slot doen. Later kwam ik er achter dat natuurlijk alleen mijn eigen portier op slot zat, niet de andere portier of de achterklep...
Gelukkig stond mijn auto er nog! Maar goed mijn portier wou ook handmatig niet meer open, dus moest ik (in het zicht van toekijkers) via de passagiers kant naar binnen klimmen...
Is maar goed trouwens dat ik niet alle deuren op slot had gedaan, anders was ik niet meer in mijn auto gekomen!
Nou ja, misschien wel via de achterklep
Anyway, eenmaal thuis werkte het allemaal nog steeds niet... En nu krijg ik het alarm er niet op, en de achterklep is niet op slot...
Hopelijk heeft het gewoon iets te maken met de temperatuur, en werkt het later weer... Ik vrees dat het anders een dure grap zal worden...
geen garantie meer...AAAAHHHH!!! Weet iemand of er iets te proberen is om de vergrendling weer werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
Matt
Alvast bedankt!
Matt
- PPCS
Deurslot functioneert niet, deurmechanisme vervangen
Vandaag mini eens lekker verwend. Ik stap uit en probeer eens de deur met de sleutel op slot te doen ipv met de afstandsbediening. Naar rechts draaien kan maar er gebeurd niks. Naar links draaien kan niet. Kortom het slot functioneert niet met de sleutel. Als de ab een keer gestoord wordt kan ik dus niet mn auto in. Verder geen sporen van braak gelukkig oid, dus denk dat het slot zelf stuk is.
Iemand dit al eens gehad. Morgen maar eens langs de dealer!!!
Gr,
PP
Gr,
PP
- ivo.cox
Slot bijrijdersdeur vervangen
Heeft iemand van jullie misschien een handleing over de de en montage van een deurslot?
Kijken of ik dat zelf kan vervangen.
- Francisca
Weet je al iets meer over het vervangen van het slot van de bijrijdersdeur ?
Ik heb hier ook een probleem mee, 9 van de 10 keer weigert het open te gaan.
Of wie weet er wat reparatie hiervan ongeveer gaat kosten ?
Graag je reactie.
Groetjes,
Francisca
Re: Slot bijrijdersdeur vervangen
Hoi Ivo,ivo.cox schreef:Heeft iemand van jullie misschien een handleing over de de en montage van een deurslot?
Graag je reactie.
Groetjes,
Francisca
Francisca uit Axel.
- Cooper Daan
- Nieuwsgierig
Zelfde probleem bij mij, bestuurderszijde gaat wel op slot, maar niet meer open met de afstandbediening.
Slot gisteren gedemonteerd en goed bekeken maar functioneert verder wel goed. Toch vervangen??
- wheeler
Ik heb dit probleem ook; mijn pasagiersdeur van Cooper S gaat eens in de twee keer niet open. Als ik sluit en meteen weer open (via afstandbediening of in interieur) dan gaat het wel goed. Bij aanschaf meteen dit weekend al geconstateerd.
Zijn er hier mensen die het hebben opgelost of moet er nieuwe motor in?
- Misterman
Een tijdje functioneerde mijn bijrijdersportier niet naar behoren. De elektrische ontgrendeling bleek het probleem. Veel op internet gelezen en iedereen adviseerde een nieuw slot te kopen. Heb zelf een slot er uit gehaald, opengemaakt en wat bleek, er zat gewoon wat gruis in het motortje ( 1 van de 2 ). Hele zaak schoongespoten met wat luchtdruk en het werkt weer :-) Misschien zal t motortje binnenkort aan zn einde zijn, maar voorlopig doet hij het weer :-)
