Rook uit het stuur?
Mini Poeper
29 mar 2006, 16:18
Ik heb eens met m'n vorige auto gehad dat er draadjes begonnen te smelten, echt een uur voor vertrek voor vakantie. de ouders van m'n vriendin keken wel raar toen ze zagen in welke auto we gingen en deze helemaal vol rook zat. :D
Heb meteen alles opengehaald en een en ander opnieuw moeten aansluiten, daarom reageerde ik zo toen Maaij hiermee kwam. Want als je er iets langer mee blijf rndrijden heb je kans datde hele kabelboom vervangen moet worden. Echt een hels karwei!
29 mar 2006, 18:10
Kon ook niet meer rijden. Tijdens start hoorde je al geknetter :)
Mini net opgehaald bij de dealer. Oorzaak is waarschijnlijk de bedrading van de olie temperatuurmeter.
Zit deze dan ook onder het stuur? Weet jij dit Berthil?
29 mar 2006, 18:33
In de officiele MINI montage handleiding zie ik dat er draden naar de motorruimte worden doorgevoerd door een rubber direct rechtsonder waar de stuurkolom naar de motorruimte gaat. Dus er zullen vast draden lopen naar het stuurhuis.
De stroom wordt van dezelfde draad betrokken als van de radio volgens de handleiding.
CooperS-lightningblue
13 apr 2006, 22:12
Een kennis van ons uit Leeuwarden had ook een dergelijk "probleem".
Die had ook rook, weliswaar niet van achteruit z'n stuur, maar een van de openingen van de airco-lucht-gaten. Die is doorgereden, tot hij er echt last van kreeg.
Op een parkeerplaats stilgezet. Ramen open gezet die slimmerd om de lucht uit zijn auto te krijgen en voor hij het wist stond dat ding in de hens. Groot gedeelte van het dashboard was weggesmolten. Er was gelukkig iemand in de buurt met een blussertje in z'n/haar auto.
Kortom zorg ervoor dat je iets hebt om te blussen en laat het heel gauw nakijken.
13 apr 2006, 22:18
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en heeft de mini dealer snel actie ondernomen :D Pluimpje af voor zowel maaij als voor de dealer 8)
Yvon
Wingman
13 apr 2006, 22:39
Oorzaak gelukkig kunnen achterhalen, da's altijd wel prettig om te weten wat de oorzaak is geweest.
Strakke actie van de dealer :)
MINIJCW
13 apr 2006, 23:01
CooperS-indiblue schreef:Een kennis van ons uit Leeuwarden had ook een dergelijk "probleem".
In Belgie is het verplicht, maar vind dat ze die dingen altijd op zo'n rot plaats hebben zitten, en je kan hem niet gewoon los in je achterbak kiepen :roll:
