De kofferbak gaat niet meer open ?!
- Michel ACS
Wij hebben dit ook eerder gehad.
Controleer of er geen vocht aanwezig is bij je kentekenverlichting van de achterklep. Zodra hier vocht in komt kan het zijn dat je achterklep niet meer open gaat. Tevens kan het zijn dat bijvoorbeeld je ramen ineens ongeveer een centimeter of 10 open staan.
Als advies zou ik je willen geven om de pakking van je achterklep verlichting te laten vervangen (of zelf natuurlijk). Dit is een stoffen pakking. Bij meerdere klachten laat je control unit aan pasagiers zijde controleren (stuur je verlichting, openen/sluiten ramen, vergrendeling etc aan). Blijkt deze stuk te zijn dan kost dit je ongeveer 450 a 500 euro, let wel op als er instellingen zijn aangepast dan verdwijnen deze bij een nieuwe unit.
Groet, Michel
Groet, Michel
