R53 stottert tijdens acceleratie, motor loopt slecht
Remonvdh
Re: R53 stottert tijdens acceleratie, motor loopt slecht
13 nov 2014, 13:41
Mijn R53 stotterde ook altijd met accelereren, maar na het uitvoeren van de volgende zaken (in chronologische volgorde) is het bij mij eindelijk weg!
- Bypassvalve vervangen door Krumm bypassvalve (oude sloot en opende niet goed meer)
- Gasklep gereinigd
- Bougies vervangen (JCW)
- Bougiekabels vervangen (Magnecor)
- Contactpunten bobine opgeschuurd met Scotchbrite (1 was gecorrodeerd)
Rijdt echt een heel stuk fijner en hij ligt een stuk lekkerder aan het gas :D Binnenkort maar weer de dyno opzoeken om te kijken of mijn vermogen nu ook weer op niveau is, voor mijn gevoel in ieder geval wel!
Grootje
21 nov 2014, 07:54
Remonvdh schreef:Mijn R53 stotterde ook altijd met accelereren, maar na het uitvoeren van de volgende zaken (in chronologische volgorde) is het bij mij eindelijk weg!
- Gasklep gereinigd
Is dat nou allemaal nodig om het problem op te lossen? Zou het ook uitmaken welke bougies de garage gebruikt? Mijn garage had het erover dat er een mogelijkheid bestaat dat een bougiekabel doorslaat..
wouter741
21 nov 2014, 22:20
heb nog steeds het zelfde probleem bobine vervangen door msd , onstekingskabels vervangen , bypas valve vervangen , onstekingskaarsen vervangen , software laten aanpassen bij van beek , en nog steeds het zelfde probleem van soms heel lichtje een schokkendgevoel bij rustig op trekken maar heb wel de indruk als ik de gasklep uitspuit met remmenreinigen of een zachte onvetter dat het voor een 2weken beter is
Jer84
21 nov 2014, 22:40
wouter741 schreef:heb nog steeds het zelfde probleem bobine vervangen door msd , onstekingskabels vervangen , bypas valve vervangen , onstekingskaarsen vervangen , software laten aanpassen bij van beek , en nog steeds het zelfde probleem van soms heel lichtje een schokkendgevoel bij rustig op trekken maar heb wel de indruk als ik de gasklep uitspuit met remmenreinigen of een zachte onvetter dat het voor een 2weken beter is
nieuwe gasklep plaatsen. :icon_top:
Chill-es
27 nov 2014, 10:06
Ik heb het nu ook. Bougiekabels en bougies vervangen maar dat helpt niet. Nu bobine aan de beurt... Iemand nog advies over welke bobine? Zou MSD http://www.minispeed.nl/product.php?id= ... 36&model=1 echt beter zijn of kan ik gewoon een via dealer of online bestellen?
lawewing
27 nov 2014, 10:46
Volgens mij is originele bobine goed genoeg voor een niet-getunede R53. De MSD-variant heeft - misschien - alleen positief effect bij hogere vermogens.
Funcar: Mini Cooper S, 2003 (R53), dark silver - stage 2 tuning (203pk, 250Nm, Beek Auto Racing)
Daily ride: Skoda Octavia 1.9TDI, black (136pk, 350Nm, DM Tuning)
Chill-es
27 nov 2014, 11:10
Ik heb ongeveer 230pk.... :mrgreen: Maar tot nu nooit problemen met originele bobine. Miss tijd voor upgrade dan.
PointBlank
09 dec 2014, 20:50
Heb ook nog steeds last van een stotterende auto bij half gas. Heb ondertussen de volgende onderdelen nieuw:
- MSD Bobine
- NGK bougies
- NGK bougiekabels
- Krumm By-pass valve
- Nieuwe koppeling + vliegwiel <---- dit moest sowiezo
- Nieuwe multiriem + spanner en rollers
Wordt er zo langzamerhand gek van. Heb sinds de nieuwe koppeling ook last van een onrustige cruisecontrol bij 130 km/h. gevoel of je steeds kleine duwtjes in de rug krijgt.
Heb nu zo'n vermoeden dat het de gasklep of MAP sensoren zijn. Wat denken jullie?
Fun ride: MX-5 1.6 NA 1990
Daily ride: Mini Cooper S Chilli 2004
marinusrules
09 dec 2014, 21:15
Ik had hier ook last van. Vorige maand de nokkenas en injectors vervangen en hier de software op aan laten passen en het was opgelost.
Chill-es
09 dec 2014, 21:37
MSD bobine er in, kabels en bougies al vervangen maar nog steeds gestotter nu bij vol gas. Bij koude start heeft de Mini de neiging om af te slaan als je wat meer gas geeft in stationair loop... Tips voor volgende stap? Probleem is ontstaan na vervanging bougies (NGK 7equp). SOS
Chill-es
10 dec 2014, 10:38
Zal vragen om dit te checken. Weet een monteur wat ik bedoel met bypass valve of is hier een NL woord voor? Wat doet dat ding ook alweer?
PointBlank
10 dec 2014, 18:47
chill-es schreef:Zal vragen om dit te checken. Weet een monteur wat ik bedoel met bypass valve of is hier een NL woord voor? Wat doet dat ding ook alweer?
Doet hetzelfde als de wastegate op een turbo. Gooit de lucht over een andere weg wanneer de motor geen lucht nodig heeft ( stationair). Is naar mijn weten geen nl woord voor.
Raymond
10 dec 2014, 19:10
Bij mij was het de bobine. Bij gas geven verzoop ie bijna bijna qua gevoel.
Manick
Sponsor
10 dec 2014, 19:28
Chill-es
Heb je je Mini al een keer uitlaten lezen of er enige storingen in staan?
en deze handelingen al geprobeerd?
Compressie gemeten?
Parameters bekeken voor afwijkingen
Fueltrims bekeken?
Addaptie waardes gereset een keer?
Lambda waardes/4 gas meting bekeken?
Inlaat en uitlaat traject gecontroleerd op lekkage's of valse lucht?
Meten is weten, gokken is dokken!
