Bij de mini waar ik aan bezig is het linker raam ook kapot.
Heb ondertussen dankzij internet het deurpaneel eraf gekregen.
Op winparts zag ik dat een compleet mechanisme 93 euro kost, alleen waren er 2 verschillende te koop maar ik zag geen verschil. Iemand ervaring ermee?
Dan had ik nog een vraag.
Via de pdf van dit forum begreep ik dat je raamspanners los moet draaien. Bij mij is het volgende het geval. Het raam staat helemaal van boven dus ik kan er niet goed bij. Iemand ervaring met hoe ik het best het raam mechanisme kan vervangen nu?
Elektrisch raam links functioneert niet meer
- Lippie
- Klatsie
Re: Elektrisch raam links functioneert niet meer
Ik heb zaterdagochtend een afspraak staan bij Spenki om dit te doen.
Ik ben zelf best handig, maar dit durfde ik toch niet aan...haha
- Lippie
Vandaag het nieuwe complete raammechanisme binnen gekregen. Deze wil ik binnenkort inbouwen maar ik zit met een klein probleempje.
Ik zag dat het het makkelijkst is als het raam halverwege is. Bij mij is het geval dat het raam helemaal naar boven staat. Ik denk dat het niet zo simpel is om de raamspanners los te draaien.
Iemand tips en/of trucs?
- Klatsie
Waarom denk je dat ik het heb laten doen? En ik ben niet geheel onhandig...
- Lippie
Haha oké, nou woesndag ga ik het proberen in ieder geval.
- Lippie
Vandaag het raamechanisme vervangen. Viel op zich wel mee.
Het probleem was dat het raam helemaal boven stond en ik de spanners dus niet los kon zetten. Daarom had ik de kabels doorgeknipt zodat ik voorzichtig het raam kon laten zaken.
Daarna gewoon gedemonteerd zoals beschreven word in de how to van het forum hier.
Enige bijkomstigheid bij het terugplaatsen was dat ik het rubber niet helemaal goed terug gestoken had op de hoek. Hier heb ik nog ff moeten sukkelen om goed te krijgen.
Ik had een nieuw raammechanisme gekocht bij winparts voor 100 en een beetje (inclusief verzendkosten). Hier had ik wel wat werk aan. Hier zat namelijk geen originele stekker aan zoals bij het originele mechanisme maar gewoon 2 vlakstekkers. Ik heb toen van het oude mechanisme de stekker los gesknipt en de connectoren bloot gemaakt. Hier heb ik dan 2 kabels van 1,5mm2 aan vast gesoldeerd. Hierdoor moest ik niet in de originele kabelboom knippen want dit was geen optie!
Ook was de afwerking niet echt je van het. Toen het mechanisme afgemonteerd was en ik de deur dicht deed zat het raam vanonderen niet tegen het rubber. Hiervoor na lang proberen met afstellen toch besloten de geleider aan het slot te demonteren en vanboven zo de ophanging te verbuiging dat het raam verder naar het rubber toe kwam. Hierdoor ging het wel beter zitten.
Uiteindelijk ben ik geëindigd met het raam wat vanboven en vanonderen tegen het raam en in het midden net los (ik denk/hoop dat het rubber zo vormt dat hij uiteindelijk goed aansluit) zit.
Al bij al ben ik 3 uurtjes bezig geweest, dit had sneller gekund als ik voorbereid was op de stekker en ik heb best wat tijd in het afstellen gestoken. De prijs van winparts vond ik ook wel meevallen. Voor iedereen die handig is en het 1 en ander aan gereedschap heeft liggen kan ik het aanbevelen om zelf te doen.
- MiniCooperCase
Hallo ik heb ook het raammechaniek van onze Mini 2004 vervangen links voor, dat ging op zich goed, je moet wel goed letten op de ruit positie ten opzichte van de rubber afdichting anders krijg je wind geruis. Ik liep alleen tegen het probleem aan dat wanneer de ruit (bij het openen/sluiten van de deur) in de bovenste positie komt dat het een "krakend" geluid geeft. Ik heb het meerdere keren opnieuw gesteld ook onderin bij de schuifjes. Maar ik krijg het irritante geluid er niet uit. Heeft iemand een idee dit op te lossen?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
