Gezocht: Expertise voor ratel / tikkend geluid uit motor
JunkyXL
05 feb 2011, 18:18
pm sampmini ff
kan nog van alles zijn... kettingspanner vervangen (heb ik nog liggen)...
jj
Daveke
05 feb 2011, 19:54
Tuimelaars?
Nona
rararatel
23 feb 2011, 19:14
ff een update:
nou vandaag distributiekettingspanner vervangen.
MAAR nog steeds geratel/getik :(
Wicked
23 feb 2011, 19:32
Da's balen dat het nog niet is opgelost. Heeft degene die aan je Mini heeft gesleuteld een idee wat het dan is?
PPCS
23 feb 2011, 19:40
Heb je de kettingspanner al vervangen zoals hierboven gepost? Jij hebt als ik het goed lees alleen de multiriem etc vervangen, maar de kettingspanner is heel wat anders. Ik zou dat eerst proberen
SUcces,
PP
sjuul85
17 feb 2012, 10:16
Hallo,
Sinds kort trotse bezitter van een mini cooper s chili uit 2004. 80.000 km op de teller.
Gisteren heb ik flink wat gereden, snelweg en wat korte stukken binnendoor.
En op een gegeven moment stond ik stil met een warm gedraaide motor en hoorde ik ineens een tikkend/ ratelend geluid. Ik had op dit moment de auto in z'n vrij staan en draaide stationair. Koppeling ingetrapt en het geluid was weg.
Vanmorgen wilde ik de proef op de som nemen, de auto gestart, in z'n vrij gezet en toen hoorde ik dus niet.
Ben een stukje gaan rijden zodat de motor om temperatuur kwam en toen ik hoorde ik het dus sporadisch. De ene keer wel en de andere keer niet of heel zachtjes.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? En hoe eventueel op te lossen?
Groet,
Sjuul
17 feb 2012, 10:48
ja dat is de koppeling volgens mij je drukgroep of de lagers mijne heeft hier ook last van alleen nog niet zodanig dat hij vervangen moet worden r53 heb er altijd wel een tikje in zitten in ze vrij.
Heb ik me laten vertellen heb met een onderdeel te maken wil je meer weten kan je het beste SPENKI(roy) benaderen.....
greetz frenk
17 feb 2012, 12:08
klinkt als je druklager. Daar kunnen ze oud mee worden, maar mocht je ooit een nieuwe koppeling nodig hebben dan kun je het gelijk vervangen. Weet eigenlijk niet of het bij een R53 lastig is om te vervangen.
17 feb 2012, 12:34
Ja hele blok eruit koppeling vervangen is flut*
MartijnGizmo
17 feb 2012, 12:49
Daarvoor hoeft je blok er niet uit, maar de bak moet er uiteraard wel af...
17 feb 2012, 13:03
MartijnGizmo schreef:Daarvoor hoeft je blok er niet uit, maar de bak moet er uiteraard wel af...
dat heb ik van een kenner :roll: dus dan heb ik of foute info gehad of niet
MartijnGizmo
17 feb 2012, 13:27
17 feb 2012, 14:06
Cooper bak er af zonder motor er uit.
Cooper S motor er uit of subframe er onderuit.
17 feb 2012, 17:36
Berthil schreef:Cooper bak er af zonder motor er uit.
aaaah dan is het cooper s als we berthill toch niet hadden
Geerth
18 feb 2012, 19:28
Ik denk de tuimelaar(s)
Mini... Exciting to the very last drop.
