Ik heb een vervolgvraag op dit onderwerp.
Bij de Mini (R52 cabrio, org NL) zit dus wel het aanstekerpakket en is aangesloten. Echter werkt die alleen bij (sleutel) contact aan. Wij willen deze graag om hebben naar permanent ivm druppellader (staat soms iets te lang stil)
Er moet dus een draad (met zekering!) naar de accu, geen probleem. Echter verwijderen van het (voor)console wel.
Dit conlose (om de pook) zit vast onder/bij de stoelverwarming en ik zie niet hoe. Alles verder los maar dat punt zit vast, HOE????
Iemand een tip?
12 Volt aansluiting MINI Cooper
