Airbag lampje
- Deroo
Ik heb de blauwe en gele connectors onder beide voorstoelen doorgesoldeerd. Van de week de airbag-resetter binnengekregen. Fout 03, probleem in de gordelspanner stoel rechts. 2x gereset en het lampje is nu uit.
Mocht iemand de resetter willen gebruiken dan mag je langskomen in Heerenveen.
- Cheek-O
Airbag lampje
goedemorgen Coopertjes!
ik heb gisteren me S-je verwend met een schoonmaakbeurt!
ook heb ik de deurscharnieren ingevet!
nadat ik klaar was starte ik de auto om haar op de plek te zetten
en de airbaglampje bleef branden, en bleef herhalen na een paar uur
mijn vraag is waar aan dat kan liggen?
ik las ergens dat het onder andere aan de accuscheidingsmodule kan liggen?
"Mutli Restraint System
Battery Positive Terminal Isolation"
kan het ook aan het contact onder de stoel liggen?
kan het ook aan de aarde punt zitten onder de koelvloeistof reservoir?
gordelspanners?
Hoor de reacties wel!
gordelspanners?
- Melvin
Hier ook even uitgelezen: Error 02, 03 en 05. Een goede dus
Error 02: Firing circuit, belt tensioner, driver side
Error 03: Firing circuit, belt tensioner, passenger side
Error 05: Firing circuit, side airbag, front left side
Error 05 op te lossen door de stekker onder de passagiersstoel door te solderen?
Error 02 & 03 zijn de gordelspanners. Hoe los ik deze op?
Mocht iemand willen uitlezen & resetten, dan kan dat in Utrecht en Gorinchem
- koosie
Hoi Jongens!
ik heb ook hetzelfde probleem gehad na het verwisselen van mijn voorstoelen dus rode lampje ging natuurlijk branden (uit voorzorg alvast de stekkers netjes doorgesoldeerd)
Bij mij gaf hij echter zeer rare foutmeldingen zelfs na het resetten.. na een ochtend zoeken uitlezen updaten resetten en proberen bij de BMW zijn we er (bij het nalopen van alle airbags en verbindingen) achter gekomen dat bij mij me bijrijders airbag niet aangesloten zat.. (heel raar... valt er toch niet zomaar uit zou je zeggen)
en daarom foutmelding gaf op bijrijders stoel airbag+ gordelspanner storing en foutmelding: de uitrusting komt niet overeen met de software van de auto.
kwestie van aansluiten en resetten, foutmelding nooit meer terug gekomen:)
- Pasha
Zou je voor mij het airbaglampje kunnen resetten.
Zou je voor mij het airbaglampje kunnen resetten?
Ik hoor graag van je.
m.vr.gr.
ron
Capelle aan den IJssel
m.vr.gr.
ron
Rein schreef:Vandaag m'n airbag-lampje-resetter binnengekregen. Werkt perfect. Mijn vriendin is niet zo lang als ik ben, scheelt 30cm, en dus moet de stoel vaak van voren naar helemaal naar achter. Zoals bekend is de stekkerverbinding onder de stoelen niet echt best. De foutcode was dan ook inderdaad een van het type bekabeling bestuurdersstoel.
Na een reset is he lampje uit. Scheelt een boel geld bij de dealer.
Mochten er mensen zijn die hun lampje ook willen laten resetten, laat maar horen, we kunnen het altijd proberen. Ik woon in tilburg
