ET-waarde, velgenmaat
minigeert
11 jan 2007, 16:59
Hallo, zou iemand mij kunnen vertellen tussen welke ET-waarde je moet blijven met velgen voor een"S"?
Heb er mooie zien staan.velg:18" 8j 4x100 banden 215/35 ET-Waarde van de velg???
alvast bedankt,groeten,Geert
11 jan 2007, 17:44
De meeste zit rond de 48. De JCW zit op 52.
minigeert
11 jan 2007, 20:59
alvast bedankt. zou een et 35 ook passen??
11 jan 2007, 21:12
Ik ben geen expert, maar 35 lijkt me iets TE. Zeker icm 8j.
minibandit
11 jan 2007, 23:04
Maaij schreef:Ik ben geen expert, maar 35 lijkt me iets TE. Zeker icm 8j.
ik had ET 35 dan wel 17x7,5...
de banden (215) schraapten in de wielkas...zelfs zonder dat ie lager stond :roll: !!!
heb dat laten "aanpassen" naar ET 42...en nu met verlaging no problem !!! :wink:
minigeert
12 jan 2007, 13:25
HALLO,
merci voor de reacties.ik wist niet dat je de ET-waarde kon laten aanpassen
hoe doe je dat??
Sepp
12 jan 2007, 14:15
Bij zijn na aanloopklachten bij velgen voor de Golf III die ik toen reed 5mm van het velghart afgehaald bij het bandenbedrijf waar ik ze heb gekocht. Daarna vielen de velgen iets meer naar binnen waardoor het allemaal net wel paste. Milimeterwerk hoor, maar het past net wel of net niet. Ik weet alleen wel dat als de boel aanloopt je je auto dagelijks vervloekt, dus zoiets wil ik nooit meer. Graag goed of helemaal niet. Het beste blijft toch om meteen voor de juiste ET-waarde te kiezen. ET35 zou ik in jouw geval dus niet eens proberen. Blijf lekker binnen de veilige marge om van evt aanloopproblemen weg te blijven.
hansie
Et waarde 16" cooper
17 jun 2007, 11:13
Heb voor mijn oude trouwe E30 BMW nog een set wielen liggen welke ik op de MINI wil gaan zetten. Het zijn OZ F1 wielen met als bandenmaat 205-50/16.
Na montage blijkt hij ineens heel veel slechter te sturen, het lichtvoetige van de MINI is compleet weg.
Ik verdenk de ET waarde van de velg hiervan, de ET van de OZ's is 37.
De standaard (na wat zoekwerk hier) iets van 47?
Maar moet ik nu 10mm naar buiten (spacers) of naar binnen (afdraaien velghart)?
Sid
17 jun 2007, 11:16
velghart afdraaien.
17 jun 2007, 11:49
Sid schreef:velghart afdraaien.
yup! ;)
Sid
17 jun 2007, 11:53
goed gegokt :mrgreen: ;)
hansie
17 jun 2007, 21:51
Wat ik niet snap is dat ik hier wel eens lees dat er gebruik gemaakt wordt van spacers, hetzelfde wat ik nu heb eigenlijk......????????
Knuckles
18 jun 2007, 09:04
Auto gaat ook wat zwaarder sturen als je bredere banden dan dat je gewend bent gaat monteren hè... (meer oppervlak op het wegdek = meer weerstand met sturen) :wink:
Al is je auto nog snel!! Tis geen MINI...
18 jun 2007, 09:31
ik heb 12 mm spacers en ik merk geen verschil, dus dat jouw velgen 10 mm meer naar buiten staan moet niet zoveel uitmaken.
Ik denk eerder dat de band de boosdoener is, die is met wang 50 wel een stukje hoger. Bovendien zijn het geen runflats dus minder stevig dan je vorige band.
hansie
18 jun 2007, 19:35
55% van 195 is 107.25mm
55% van 205 is 112.75mm (is de bandenmaat en niet 205/50)
50% van 205 is 102.5mm
Wat hoger dus maar idd wel veel comfortabeler, 5mm lijkt me weinig uit te maken.
215/50 zou wel beter passen denk ik.
Grootste verschil wat ik voelde (zijn er weer onderuit) was zwaar/traag insturen en bijna geen zelfcentrerend effect van het stuur meer. Moest echt terugdraaien.
