ET-waarde, velgenmaat
Lowman
25 okt 2012, 17:09
minibandit schreef:
Maaij schreef:Ik ben geen expert, maar 35 lijkt me iets TE. Zeker icm 8j.
ik had ET 35 dan wel 17x7,5...
de banden (215) schraapten in de wielkas...zelfs zonder dat ie lager stond :roll: !!!
heb dat laten "aanpassen" naar ET 42...en nu met verlaging no problem !!! :wink:
Hoe kun je u ET laten aanpassen?
Living the low MINI life is the best their is!
25 okt 2012, 18:49
spacers ertussen of iets van de binnenkant van het hart van de velg laten afdraaien ;)
minibjorn
Velgen Wat past er onder ?
08 jan 2013, 22:36
Hallo iedereen
reeds heb ik mij voorgesteld en ben nu op zoek naar een leuke set velgen die ik deze zomer van me vakantie geld ga kopen
graag zou ik daarom willen weten wat er onder mijn Mini One (r50) past
zat zelf te denken aan 17"of 18" alpina velgen van BMW als dit past of heeft iemand een leuk alternatief in gedachten ?
mvg
Björn
08 jan 2013, 22:50
past :wink:
als het 4x100 is en je centreerringen gebruikt (56.1) dan past het.
8j breed tot et 38 gaat allemaal nog makkelijk,alles daarboven is passen en meten om het niet te laten schuren
08 jan 2013, 22:50
Ik wil niet bot overkomen, maar er is een zoekfunctie mogelijk.
Probeer die even.
Er is een topic volledig toegewijd aan velgen. Inch-maten, velgbreedtes en ET-waarden staan er gegeven, incl foto's.
Succes!
minibjorn
09 jan 2013, 18:28
mijn excusses kan het niet vinden..!!
09 jan 2013, 18:45
Is al een half uur geleden samengevoegd en een sticky van gemaakt.
09 jan 2013, 18:47
gezocht op: mini velgen
Dit was de 3e LINK die ik heb in de lijst..
Cannuccia
09 jan 2013, 20:50
Fijn topic hè.... die pak ik er ook vaak bij.
Justa Cooper
Vorige projecten:
15 jan 2013, 10:11
8J et35 gaat trouwens prima met de juiste band en verlaging. Bij mij ging het zelfs met 8J en et30, alleen had ik een iets te brede band waardoor het aanliep in combi met verlaging.
Brightness
02 mei 2013, 19:24
Ben aan het kijken voor nieuwe wielen en vroeg me af of het mogelijk is om een verlaagde R53 (ong. 60mm) te rijden met 7,5x17 i.c.m. met ET35, bandenmaat 205-45-17. Gaat dit aanlopen aan de buitenzijde of is het te doen? Oftewel: is 7,5J i.c.m. ET35 goed te doen of moet de ET-waarde hoger zijn?
Casper
02 mei 2013, 20:02
De spec van de velgen 7,5J Et35 is geen probleem maar de hoogte van de band die je geeft wel zou voor een 205 40 17 gaan en dan voor een band die niet te breed valt
Brightness
02 mei 2013, 20:07
205/40/17 geeft wel meer wheelgap bij gelijke rijhoogte en dat vind ik dan weer jammer. Lager rijden zie ik niet zitten; ik wil nog wel zonder teveel moeite over drempels kunnen rijden. 215/40/17 zou misschien een oplossing kunnen zijn: iets minder hoogte, maar aan de andere kant wel iets meer breedte. Zou dat een probleem zijn i.c.m. ongeveer 60mm verlaging..?
Cannuccia
03 mei 2013, 08:48
Met bredere banden zit je met hetzelfde "probleem".
Je hebt het aan de ene kant over wheelgap en aan de andere kant ben je bang dat het gaat aanlopen.... :s Volgens mij gaat het altijd wat schrapen bij de looks die je voor ogen hebt.
De specs van de velgen zijn top! Gewoon doen, aanlopen wordt vanzelf minder :wink: Ik zou gaan voor 205 40 17 (gaat er bij mij ook onder als deze banden op zijn)
Mijn setup is 17" 7,5J ET37 met 205 45 17. Liep alleen in het begin aan, nu alleen nog bij diepe kuilen op de snelweg.
Justa Cooper
Vorige projecten:
Casper
03 mei 2013, 08:59
^^^^^^ Dat dus^^^^^ :lol:
Nog een toevoeging hou er wel rekening mee als je breder gaat dus naar de 215 dat het tweede getal een percentage is. Als ik jou was zou ik even in het Topic van Cannuccia kijken die heeft recent mooie foto's gemaakt waar je goed kan zien
