Ontluchten koelsysteem...
Kim Cooper
24 mei 2008, 09:52
Hallo allemaal,
Hopelijk komt vandaag de nieuwe radiateur binnen. Nu is de vraag hoe je het koelsysteem kan ontluchten. Of kan je de nieuwe koelvloeistof gewoon via het expansievat vullen en klaar is Kees?
Gr Kim
24 mei 2008, 10:41
vullen...
heet laten worden... en dan weer aftoppen...
AM I RIGHT!?
24 mei 2008, 13:18
Tijdens vullen de grote plastic schroef in de pijp net boven de radiator er uit halen totdat daar koelvloeistof uit komt. Anders krijg je gevaarlijke luchtinsluitingen. Die schroef zit er bij de S maar ik neem aan ook bij de Cooper.
Het is de schroef rechtsboven in beeld.
Daarna inderdaad zoals Coen zegt, motor draaien en na warm worden weer bijvullen.
henne
24 mei 2008, 23:07
bijvullen van het koelsysteem van een cooper s is als volgt: eerst het expansievat vullen tot dat het nivea in het midden van het expansievat is dan eerst de ontluchtingsschrof op je thermostaathuis opendraaien en weer dichtdraaien als hij begint te pissen eventueel weer het expansievat vullen tot het midden dan de schroef op je bovenste koelvloeistofslang eruit draaien en eventueel met je mond of lucht druk op het expansievat zetten en doorblazen todat het er in de bovenste slang ook uitkomt! let wel hier loopt het er niet uit omdat het het hoogste punt is dan de schroef er weer in draaien koelvloeistofpeil in het reservoir controleren dop op het reservoir draaien en gaan rijden tot hij goed warm is af laten koelen en koelvloeistofpeil conrtoleren en bijvullen want zakt meestal en dit nog een keer herhalen en als je een stuk gereden heb stationair laten lopen niet de dop van het reservoir afdraaien want de koelvin slaat aan onder druk is ongeveer iets boven de 100 graden draai je de dop er toch af brand je je handen en meer aan de koelvloeistof die eruit spuit!
en voor een gewone cooper het expansievat vullen op streepje max dit peil zakt haast niet! dan zit er naast je kleppendeksel een dop die lijkt een beetje het zelfde als de oliebijvul dop! is ook met gele opdruk en staat geloof ik iets op over koelsysteem die dop draai je er af vul je de koelvloeistof bij tot aan de rand draai je de plug op de bovenste koelvloeistof slang open zoals berthil op de heeft gezet dan bij de vuldop naast het kleppendeksel bij blijven vullen tot iets onder de rand wel geduld hebben want zakt heel langzaamals het dan uit de bovenste slang komt pissen stop erin niveau controleren dop erop en warm laten draaien met tot de vin aanslaat!
beetje uitgebreid verhaal maar hopelijk goed begrijpbaar!
Kim Cooper
25 mei 2008, 11:13
Thnx voor de reacties. Helaas was de nieuwe radiateur nog niet binnen, als het goed is maandag. Dan gaan we dit uitvoeren en dan moet het wel goed komen denk ik 8) Keep you posted.
@henne; Je verhaal is wel duidelijk genoeg om daar uit te komen en is zeker niet te uitgebreid :D
Gr Kim
henne
25 mei 2008, 14:27
oke kim gelukkig!
en hou wel je temperatuur meter in de gaten he!
mocht de meter tch onverwachts hoog oplopen motor uitzetten!
maar denk dat hjet goed moet komen gewoon even geduld met dit werkje en niet vlug vlug gaan doen!
succes
groeten henne
Rockyvandam
Re: Ontluchten koelsysteem...
27 mar 2021, 16:53
Beste mensen van het forum van de mini
Zal me even voorstellen ben nieuw rocky van dam hier heb net een cooper r50 aangeschaft
Bij de garage weggereden niks aan de hand nu doet de kachel het niet meer
Ondere andere al diversen dingen vervangen aleen het ontluchten wil niet echt lukken alvast bedankt voor jullie reacties mag rocky
Daniel_S
27 mar 2021, 18:25
Rockyvandam schreef:Beste mensen van het forum van de mini
Allereerst welkom. Jammer dat je een probleem hebt met de mini.
Je verhaal is wat onduidelijk. Heb je de auto gekocht. Alles werkte, maar nu werkt de kachel niet meer?
Of is de auto voor reparatie geweest en doet ie het nu niet (meer).
In beide gevallen lijkt de garage mij het eerste aanspreekpunt.
nd-photo.nl
27 mar 2021, 20:10
Jepz zeker weten, beste is om niets te doen en meteen terug te gaan naar punt van aankoop.
Rockyvandam
28 mar 2021, 09:35
Auto net aangeschaft gekocht bij een garage
Reed daar weg met de mini was er niks aan de hand
Paar weekjes later auto gestart stuk gaan rijden ging de airbag lampje aan die brand nog steeds
Tpms lampje brand
En heb aleen maar koude lucht bij de kachel
Wat heb in toen gedaan garage neemt niet op met meerdere telefoons gebeld lijkt nu ook geen garage meer te zitten op de plek waar de garage zat heel jammer
Ben zelf gaan kijken onder andere zelf vervangen
Thermostaat
Kachel radiateur
Wat is nu het probleem
Airbag lampje brand
Tpms lampje brand
Geen kachel aleen koude lucht
Hoe moet ik eem ontluchten alvast bedankt voor het meedenken en jullie reacties top!!
Daniel_S
28 mar 2021, 10:10
Au dat is minder goed nieuws. Voelt als opgelicht. Hopelijk valt het met de mini mee
Hierboven is al een en ander uitgelegd over het ontluchten. Heb je dat al geprobeerd ? Zo ja, wat gaat er dan nog mis?
Je geeft aan dat er ook diverse meldingen zijn. Kan je de mini ook (laten ) uitlezen. Anders even bij een van de sponsors checken.
Wellicht komt dan duidelijk(er) naar voren wat er mis is of kan zijn.
Hoop dat het meevalt en je snel kunt genieten van de mini.
Peter koster
28 mar 2021, 11:25
Idd even uit laten lezen is het beste, goedkope manier is even de sleutel truuk 10 x de sleutel in en uit het contact dan reset de boordcomputer. werkt dit niet even de accu voor een poosje los koppelen werkt dit ook niet toch uitlezen en eventueel laten resetten.airbag lampje gaat al branden als er een stekker los zit of los is gehaald zonder de accu te ontkoppelen .Tpms kan vuile of kapotte sensor zijn.als ik het goed heb werkt dat bij de 1e gen via de abs.
Dat de kachel het niet doet kan te weinig aan koelvloeistof zijn of de klep die niet goed functioneert staat al iets over geschreven even zoekfunctie gebruiken .
