MTH software uitlees kabel
03 nov 2005, 17:56
Weet ??n van jullie misschien iemand die de MTH software kan inlezen?
Ik ben via JS tuning bezig maar dat gaat niet goed. Vandaar dat ik op zoek ben naar andere wegen om te bewandelen...
Het niet zo?n probleem om het spruitstuk zelf te monteren (of te laten monteren) maar ik moet iemand hebben om de sofware update in te lezen zodat de MCSC geen motorbeschadiging oploopt.
Bij voorbaat dank,
03 nov 2005, 19:22
Je wilt dus de MTH software wat bij je spruitstuk hoort op je MCS zetten? Of alleen je huidige software van je MCS uitlezen?
Heb je de update MTH file al?
Ben benieuwd wanneer mijn spruitstuk binnen is. Heb in ieder geval nog niks gehoord. Misschien toch maar even contact opnemen :)
Zo'n kabel is best handig. Misschien dat ik er ook 1 ga aanschaffen. Kan ik altijd mijn originele file terug zetten indien nodig :)
04 nov 2005, 00:34
Peter:
Weet jij hoe zo'n kabel werkt? Anders wil ik er wel 1 bestellen. Kan je hem van me lenen :)
04 nov 2005, 09:35
Nee dat hoeft niet Maaij. Kabeltje kost €72 dus die ga ik ff bestellen en een Laptop is al geregeld.
Verlopig heb ik nog geen spruitstuk. Ik weet niet of het binnen is en al helemaal niet wanneer en waar het gemonteerd moet worden. Helaas heb ik wel al in goed vertrouwen meer dan €1000 overgemaakt... dom, dom, dom, ik weet het :(.
Op dit moment heb ik nog wat ijzers in het vuur. Zodra ik meer weet krijgen jullie het te horen.
groetjes,
werner
04 nov 2005, 10:03
ok? heb jij het kabeltje al besteld ! maak je verder niet zo druk het komt wel goed.
Laatst gewijzigd door werner op 04 nov 2005, 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
04 nov 2005, 10:08
Toppie! Ik weet zeker dat het goed gaat komen! Doe je rustig aan vandaag want je klonk goed beroerd :''O
werner
04 nov 2005, 10:32
Ja Ja, maare heb jij nou het kabeltje al besteld.
04 nov 2005, 11:04
Een vraagje:
De MTH software moet toch eerst "ingereden" worden als je deze voor het eerst opzet om optimaal te kunnen werken?
Wat als je dan de originele file weer terugzet (bijv als de auto even terug naar BMW moet) en dan weer de backup MTH file terugzet? Moet de MINI dan weer opnieuw "ingereden" worden voor optimaal prestatie?
04 nov 2005, 12:21
Geen idee, maar ik hoop hier op korte termijn meer over te horen van MTH. Volgens mij moet je de auto resetten om de auto opnieuw " in te rijden ". Dit kan via de display in je snelheidsmeter (meer info op mini2.com).
De computer past zich altijd aan aan je rijstijl en op het moment dat je deze variabele reset, zal de computer weer opnieuw gaan leren.
04 nov 2005, 12:49
Heb het even opgezocht :)
In order to reset the ecu follow the procedure below
1) With the key in the off position press and hold the speedo reset button, turn the key to position one and the screen will say test and a number.
2) Go through the list by pressing the reset button upto test 19 and then wait.
3) The display should then say"log i-off" then "log i-on" over and over again....when "log i- off" appears again press the reset button ....and now you are in the system software.
4) Scroll upto 21.0 Software reset. When reset appears press the button again and you will get a beep and you're speedo needle may vibrate a little (this is normal).
5) Turn ignition off then back on to position 2 for 10 secs then start your car and hey presto its done.
This clears out all the information about your driving style etc, driving the car hard after doing this reloads the ecu memory with a hard driving style which ensures that throttle response etc remains sharp and helps the map to evolve to its best potential
04 nov 2005, 15:41
Van dat kabeltje wil ik dan ook wel even gebruik maken :mrgreen:
Het schijnt niet zo slecht te zijn om af en toe de ECU te resetten zodat deze opnieuw leert hoe je rijstijl is. Als je technisch wat veranderd aan de auto moet je dat zowiezo doen. Als ik het goed begrepen heb kan de software van MTH niet gewist en gedetecteerd worden door de dealer om dat die kennekijk tussen de gewone programmaregels gaat zitten, maar hoe het precies in elkaar steekt weet ik niet.
werner
04 nov 2005, 19:12
Als je weet waar je moet zoeken dan is het wel te herkennen!! De standaard monteur zal er niets aan herkennen.
Het wordt inderdaad op een ander level geprogrammeerd tussen de normale programmering. Wordt dus ook niet gewist bij software update van de garrage (fabriek) PS. je hebt niets aan de OBD3 voor ecu reset!
GR.werner
05 nov 2005, 19:20
Tuning-Kit "MTH" USB kabeltje is onderweg vanuit Duitsland.
flyguy
07 nov 2005, 17:53
Jammer dat ik deze site nu pas vind (las een stukje over royeren?! op een niet nader te noemen ander forum 8) ) Ik heb namelijk al een hele tijd zo'n kabel. Ik heb dat nooit eerder gemeld omdat ik de indruk kreeg dat bepaalde personen graag 300 euro voor tuning betalen die eigenlijk maar 60 euro kost 8) . Nu heb ik geen mini meer :( dus als iemand 'm over wil nemen doe maar een bod (heb de usb versie waar ik destijds 110 euro voor heb betaald, is nu stuk goedkoper geloof ik)
07 nov 2005, 20:04
Royeren? Mij mogen ze royeren, moeten ze wel ook meteen ff al me posts verwijderen. Scheelt mij weer een hoop werk.
Helaas heb ik het kabeltje al besteld maar ik denk dat er nog wel een paar NewMINI club leden zijn die interesse hebben.
groetjes,
