Verschil motorcode
marcelbest
Verschil motorcode
13 jul 2025, 11:38
Wat is het verschil in motor tussen W11B16D en de W11B16A.
Mij lijken het de zelfde motoren of zit het hem in het vermogen
Re: Verschil motorcode
13 jul 2025, 16:55
Wellicht heeft het te maken met de facelift?? De latere MINI Cooper S motoren kregen bijvoorbeeld een supercharger met coating op de bladen, en ook een net iets hoger vermogen, 170pk / 125kW ipv 163 pk / 120kW.
(Maar is wel een gok hoor, ik ben niet zo thuis in al de motorencodes...)
marcelbest
13 jul 2025, 18:28
Als ik bijvoorbeeld verschillende cooper S bekijk dan kom ik de D versie nergens tegen. Bij mijn cooper S cabrio van 2008 ligt bv de motor met code A aan het einde. Dus ben heel benieuwd wat dan het verschil is en in welke type cooper die verschillende motoren in liggen
13 jul 2025, 19:58
Bij een MINI Cooper S van 2008 verwacht ik zeker de gecoate supercharger. Dan heeft de 'A' of de 'D' een andere betekenis dan de facelift. Maar ook geen idee wat dan wel....
16 jul 2025, 11:34
Robert,
als ik de topic lees dan had je het bij het rechte eind, de laatste letter geeft het vermogen aan en dan lijkt me de D wat jij aangeeft de motor met het grotere vermogen:
https://www-bimmerworld-com.translate.g ... 20catalogs.
marcelbest
17 jul 2025, 05:18
Dat zou eigenlijk niet kunnen kloppen in theorie want mijn mini cooper S cabrio is van 2008 en heeft 170 pk en het motor code eindigt met de A. Of het moet zijn dat de John cooper Work de D gebruikt als laatste letter van het motor nummer. Die hebben ook weer meer vermogen.
Er worden motoren aangeboden met motor code w11b16d en het blijkt toch lastiger te achterhalen waar ze nu in liggen. En ze zien er op het oog het zelfde uit als die er mijn cooper in ligt.
22 jul 2025, 21:29
Dan zou mijn advies zijn raadpleeg een MINI specialist want bij MINI is de vraag of ze je willen helpen. Je zou Roland Weel van MINIparts24 eens kunnen benaderen of hij je het kan vertellen, zij hebben veel kennis van motoren want hebben een tijdje terug ook een partij nieuwe partij motoren weten te bemachtigen en hebben diverse ingebouwd dus lijkt me dat zij wel weten hoe en wat.
Succes Milco
