Koelsysteem probleem
Robinho99
24 aug 2023, 14:25
Beste Mini kenners,
Sinds 3 maanden ben ik de trotse eigenaar van een Mini Cooper S uit 2004 met 202000 km op de teller. Helaas heb ik nu wat problemen met het koelsysteem.
Toen ik hem kocht hebben ze het koelsysteem doorgespoeld en het koelvloeistof vervangen. Vorige week begon ik geluid te horen van stromend water wat naar verloop van tijd steeds erger werd. Toen ik eenmaal thuis was (rit van 15 minuten) wilde ik het parkeervak indraaien maar toen ik dat deed kwam er verschrikkelijk veel rook onder mijn motorkap vandaan. Ik schrok me een hoedje en heb de motor gelijk uitgezet en de motorkap geopend. Daar zag ik dat mijn koelvloeistof reservoir behoorlijk stond te sproeien wat de rook natuurlijk veroorzaakte.
Ik heb de auto toen een nachtje laten staan om af te koelen en ben de volgende dag op zoek gegaan naar het probleem. Toen ik de dag daarna de dop van het reservoir eraf draaide begon het gelijk weer te sproeien, wat ik erg raar vond. Ik heb toen de ontluchtingsschroef boven de radiateur open gedraaid en toen zakte het koelvloeistof weer in het reservoir zodat ik daar de dop weer af kon draaien. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Ik heb de auto daarna meegenomen voor een ritje en ondervond geen problemen. Alleen ik hoor nog steeds het geluid van stromend water. Ik heb op dit forum een artikel gelezen over iemand met hetzelfde probleem van stromend water. Daar las ik dat er dan waarschijnlijk te weinig koelvloeistof in het systeem zit. Maar als ik het zou bijvullen dan spuit het er met dezelfde snelheid weer uit.
De auto blijft netjes op temperatuur, ook als hij stationair staat te draaien. Verder heb ik geen lekken ontdekt en is alles schoon. De binnenkant van de oliedop is gewoon schoon wat een lekke koppakking uitsluit denk ik? De kachel word ook gewoon warm en geeft geen problemen.
Ik ben zelf vrij handig en heb ook al een Mini Cooper uit 2002 voorzien van wat nieuwe onderdelen van het koelsysteem. Alleen dit probleem heb ik niet eerder gehad en ik vroeg me af of er iemand is die zich herkend in dit probleem. Dan weet ik waar ik moet zoeken, want op dit moment heb ik even geen idee.
Alvast bedankt!
Daniel_S
Re: Koelsysteem probleem
24 aug 2023, 18:38
Robinho99 schreef:Beste Mini kenners,
Alvast bedankt!
Balen dat je dit probleem hebt.
Als het systeem is doorgespoeld, zou je er vanuit kunnen gaan dat er iig blokkades in zitten.
Wel vreemd dat alle koelvloeistof er uit spuit. Ik weet wel dat de doppen van het expansie vat dicht kunnen gaan zitten. Dan kan de druk er niet af.
Kwam de vloeistof door het ventiel of onder de dop door?
Het expansie vat kan ook barsten. Is een bekende kwaal.
Wellicht dat je met het vervangen van de dop en/ of het vat al veel oplost….
Robinho99
24 aug 2023, 18:59
Het kwam echt onder de dop vandaan. Het expansievat lijkt ook wel een beetje gaar. Die had ik ook gepland staan om te vervangen. Het geluid van stromend water is voornamelijk als ik toeren maak. Als de auto stationair draait hoor je het niet.
Daniel_S
25 aug 2023, 17:37
Waarschijnlijk zit er (toch) lucht in de leidingen. Wellicht nogmaals doorspoelen en/ of ontluchten.
HHBBXX
Duitsland
03 okt 2023, 15:07
Hoi Robin,
Ik ben toch wel benieuwd of je het nu hebt opgelost en hoe.
Is het opgelost?
Groeten,
Harry.
