Ratelend geluid bij afdraaien / versnellen + DSC en bandendruk lampje brand
BLAR53
26 jul 2021, 12:50
Beste forumleden,
Enkele weken in het bezit van een R53 (2002) dewelke afgelopen aan de aandrijfas (passagierskant) een enorm ratelend geluid maakte tijdens het afdraaien tegen lage snelheid. Even gestopt en dan verder gereden ... bij sterk afdraaien hoor je nog licht geratel en de lampjes (1) DSC + (2) bandendruk blijven branden.
De combinatie van beide lampjes duid op 2 mogelijke oorzaken : Abs sensor stuk of stuurhoeksensor stuk. Maar denk eerder dat aandrijfas (passagierskant) stuk is, deze vertoont nl vetverlies door hoes dat al enige tijd stuk blijkt te zijn.
Wat is jullie idee naar mogelijk oorzaak en indien het de cardan is welke merk raden jullie aan? Belangrijk om weten is dat de wagen verlaagd is met Bilstein / Eibach B12 Prokit.
Alvast bedankt voor jullie hulp ! (motor draait perfect en schakelen is ook geen probleem)
nd-photo.nl
Re: Ratelend geluid bij afdraaien / versnellen + DSC en bandendruk lampje brand
26 jul 2021, 16:43
Kan je de auto uitlezen? Grote kans dat er een melding is gelogged en dan hoef je niet te raden wat het is zeg maar
27 jul 2021, 11:10
Zijn hoogstwaarschijnlijk twee dingen.
1. Lampjes die branden is waarschijnlijk door kapotte abs sensor zoals al vernoemd.
Kan kabelbreuk zijn maar sensor zelf kan ook. De sensor is gehuld in plastic. Als dit plastic door bv. ouderdom breekt dan komt er vocht bij de sensor die dan gaat roesten en daardoor niet meer functioneert.
Auto uitlezen via obd, een goede obd lezer geeft de storing aan.
Reparatie is niet duur.
2. Tikken/ratelen wat je hoort zijn bijna zeker de homokineten van je aandrijfassen.
Homokineten(kruiskoppeling) werden vroeger vaak los vervangen maar je kunt beter links en rechts compleet nieuwe aandrijfassen laten monteren.
Prijs is afhankelijk van welk merk/leverancier je de assen koopt. En de arbeidskosten.
Zou wel voor een A merk assen kiezen, of origineel( zijn van A merk toeleverancier zoals bv. SKF).
Via Ekris kun je korting krijgen op onderdelen. En misschien is er wel een forumlid die wil helpen met monteren. Of bij een werkplaats van een forumsponsor.
Succes! En houdt ons op de hoogte alsjeblieft.
BLAR53
27 jul 2021, 11:21
Wellicht kan ik hem morgen laten uitlezen via een OBD lezer. Vermits de wagen 130.000 heeft gereden en de assen er nog origineel uitzien zal ik ze beide volledig vervangen. Wagen is verlaagd en meer vermogen dan origineel dus niet onbegrijpelijk dat deze stuk zouden zijn. Bedankt voor de tip om zeker voor een A-merk te kiezen. Merk enkel verschillen in lengte nl. 918 of 943 voor passagierskant. Jullie enige idee? Hulp zou zeker welkom maar weet niet of er leden in de buurt van het Antwerpse zouden kunnen helpen met monteren :-).
Hou jullie zeker op de hoogte en alvast bedankt voor jullie advies/info.
27 jul 2021, 12:40
Zoek op https://minishop.ekris.nl/nl/onderdelen
Voer jouw type Mini in.
Er zit verschil in lengte van linker en rechter as.
BLAR53
27 jul 2021, 15:42
Top ! Via Ekris (via chassisnummer) gevonden. Hoe vraag ik best de korting aan ?
27 jul 2021, 15:56
Vroeger via dit forum maar ze zijn geen sponsor meer. Ik krijg nog steeds de korting.
Bel anders even naar info nummer van de webshop en vraag hoe het zit.
Aan de hand van je chassisnummer kunnen hun ook nog eens checken of het onderdeel wat je wilt echt past. Ik word altijd super geholpen bij vragen!
27 jul 2021, 16:03
BLAR53
27 jul 2021, 16:29
OK super. Account is aangemaakt en nu nog even wachten op goedkeuring korting code.
29 jul 2021, 21:49
En al laten uitlezen?
BLAR53
30 jul 2021, 13:43
Yep uitgelezen, foutcodes gewist en blijven ook uit. Deze lampjes zijn beginnen branden op het moment dat de cardan begon te ratelen (vetverlies sinds enige tijd aan de homokineet ...). Volgende week vervang ik de volledige cardan (passagierskant) en geef ik jullie een seintje !
30 jul 2021, 14:04
Ok, succes!
Is het niet beter beide aandrijfassen te vervangen?
BLAR53
30 jul 2021, 22:03
Zijn OEM dus geen probleem en bestuurderskant is nog OK. Maar ook al aan gedacht om andere ook te vervangen :-)
BLAR53
06 aug 2021, 21:49
Naast de cardan was ook de fuseekogel volledig versleten en stond zelfs los ... alles terug ok nu ! Bedankt voor jullie hulp !
07 aug 2021, 05:58
Dat is goed nieuws. :)
Hopelijk vielen de kosten enigzins mee?
