Code p1688 bij regen
Vinny85
30 aug 2020, 11:35
Goed weekend allemaal? Ik heb voor de 3e keer een noodloop storing gekregen met de code P1688. Wat mij opvalt is dat het telkens gebeurt als ik in de regen rijd ofwel per ongelijk door een plas water.
Laatst heb ik nog mn bijpasvalve vervangen en het gasklephuis gereinigt en de dunne vacuum slangetjes van het brandstofrail vervangen.
Hebben jullie een idee waar ik naar moet kijken?
MaikR53
Re: Code p1688 bij regen
30 aug 2020, 17:54
Ik zou beginnen met het checken van de vacuumslangetjes en je kunt de stekkerverbindingen van je MAP sensoren en die van de gasklep even checken, niet dat daar met regen water in komt en vervolgens sluiting maakt met als gevolg het probleem dat je hebt. Tevens schijnt deze foutcode ook op te komen wanneer de krukaspoelie defect is maar gezien je verder geen problemen hebt lijkt mij niet dat die stuk is. wat ik nog wel dacht stel nou dat je riemspanner niet helemaal 100% is en met een beetje water op de riem hij slipt dan krijg je hetzelfde effect als een defecte kurkaspoelie namelijk dat de compressor etc (even kort) niet aangedreven worden. Dat zou kunnen resulteren in P1688.
Zijn natuurlijk allemaal speculaties maar wie weet kun je zaken uitsluiten.
Vinny85
30 aug 2020, 19:20
De mulrieriemspanner heb ik 3 jaar geleden vervangen incl nieuwe riem. Maar inderdaad nu je het zegt. Na de foutmelding en herstart slipte piepte de riem wel. Echter heb ik een 15%compressor poelie en heb ik de riem daarop afgemeten dus zou alles goed moeten zitten.
MaikR53
30 aug 2020, 19:59
Slippen hoort de riem niet te doen hoor, hoeveel heb je gereden in de afgelopen 3 jaar? Wie weet toch de riem of spanner niet helemaal fris.
Vinny85
30 aug 2020, 20:14
Hooguit 20.000.
Het gekke is dat voor de eml storing hij niet piept/lijkt te slippen.
