R50 Koelventilator blijft draaien
Mini addict
01 aug 2020, 22:54
Hi,
Kunnen jullie mij misschien helpen, bij de R50 2006 van mijn vriendin blijft sinds vanavond de koelventilator constant draaien.
Niet nadraaien maar ook na een uur met contact uit....
Stekker rechtsboven radiator losgekomen ter voorkoming dat dit de accu leegtrekt.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Mini addict op 02 aug 2020, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: R50 Koelventilator blijft draaien
02 aug 2020, 05:45
Weet je zeker dat het de koelvinmotor bij de radiateur is?
Als het geluid niet zo heel luid is, dan kan het de electrische stuurpomp zijn waarvan de electronica stuk is.
Een euvel van deze Mini's, mijn R53 heeft dit ook gehad.
Heb toen de pomp vervangen.
Ook het ventilatortje wat de pomp moet koelen heb ik vervangen.
Het ventilatortje moet de stuurpomp met de daarin aanwezige electronica koelen.
Ook bij mijn Mini bleef bij contact uit de pomp draaien.
Moest toen na iedere rit de accu afkoppelen.
Als het de stuurpomp niet is maar de motor van de grote koelvin, dan zit daar electrisch iets niet goed.
Succes!
Mini addict
02 aug 2020, 18:46
Ja het is zeker de koelventilator die blijft draaien, nu stekker losgekoppeld (3 draden in stekker)
2 dingen denk ik mogelijk, relais blijft plakken of sluiting in de sensorschakelaar....
Is er iemand die weet waar die sensorschakelaar zit ?
Laatst gewijzigd door Mini addict op 02 aug 2020, 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini addict
02 aug 2020, 21:02
Opgelost,
Relais K21 is stuk, blijft plakken.
https://minishop.ekris.nl/55482-mini-co ... id=61_3685
Onderdeel nr. 61368373700 Sluitrelais witgroen € 16,17
Laatst gewijzigd door Mini addict op 03 aug 2020, 17:53, 2 keer totaal gewijzigd.
02 aug 2020, 21:43
Ok, gelukkig geen dure reparatie. Top!
roccoman
03 aug 2020, 12:52
Ik heb het zelfde gehad met een MC 2004 R50, De oorzaak was toen water in de motor compartiment zekering/relais box. Het water maakte onderin de box een verbinding waardoor het K21 bekrachtigd werd. In tweedehands box gekocht en probleem over. Later de oude box een aantal dagen op de kachel gelegd om te drogen en het probleem was over.. Hoe het water überhaupt in de box gekomen is .. is nog steeds een raadsel, maar waarschijnlijk tijdens voorafgaande accu problemen (in en uit bouwen) tijdens een harde regenbui.
Mini addict
03 aug 2020, 18:01
Na wat meten kwam ik bij het relais uit, een paar tikken hierop en de ventilator ging uit, duidelijk een plakkend relais en inmiddels vervangen.
Iedere info is welkom voor wanneer een ander het zelfde probleem heeft, thanks.
