Na de mini door de apk te hebben gehaald kwamen onder andere de schokbrekers voor aan de beurt.
De mini heeft rechtsvoor een afwijking: bij het scherp naar rechts draaien, drempels, van optit afdraaien, remmen... Heeft de mini een knak geluid die je door de hele auto voelt.
Mijn garage dacht aan de schokdempers, veer was ook goed. Wat in hemelsnaam kan dit zijn. Ben al bijna een jaar opzoek naar de oorzaak van dit probleem.
Hebben jullie misschien ideeen want ik schrijf ze op en laat t allemaal nakijken!!
Knak rechtsvoor!
- valerentz1992
Re: Knak rechtsvoor!
Nou de complete veerpoot is vervangen gister en de garage maakte een proefrit en er was niks aan de hand, ik reed weg en hoppa weer de knak terug.
De garage heeft de homokineet ook bekeken, toplager, veerpoot vervangen en alle kogels en rubbers etc.
Moet ik hiervoor naar een mini garage gaan want we zijn het spoor bijster.
Heb nu al flinke kostenpot gehad na alle reparaties etc
- Gp0029
suggestie: Bout waar de veerpoot vastzit aan de wielophanging onderaan kan gebroken zijn (in het midden, dan zie je het niet)
- BurnoutBram
Ga gokken dat ze dat wel gezien zouden hebben bij het vervangen van de veerpoot
- valerentz1992
Ja de bout hebben ze vervangen want na de nieuwe schokbrekers hoorde ik de knak weer en toen hebben ze er een nieuwe veerpoot onder gezet.
Dus dat kan t niet zijn ...
- Daveke
- valerentz1992
Ja maar dan zou dat gebonk alleen bij het sturen hoorbaar moeten zijn toch, ik hoor m af en toe ook bij een hobbel in het wegdek...
- Jer84
- BurnoutBram
- valerentz1992
Kan het niet iets te maken hebben met de stuurbekrachtiging. Bij apk waren er ook olielekkages gevonden, maar volgens hun kwam het van het blok, kan het zijn dat er iets loopt te lekken waardoor de knak word veroorzaakt?
- valerentz1992
Nou de knak is er nog steeds. Op lage snelheid, bij het uitdraaien van drempel en sturen naar rechts.
Stuurhuis is goed en de volgende dingen zijn vervangen:
Schokbrekers voor
Veerpoten voor
Reactiearmpjes voor
Toplagers voor
Voor de rest zijn alle rubbers bagekeken en hebben ze niks meer kunnen vinden.
Wat in godsnaam maakt deze k.t knak in de voorkant rechtsvoor, ik ben het spoor bijster....
Schokbrekers voor
Veerpoten voor
Reactiearmpjes voor
Toplagers voor
- valerentz1992
- Klatsie
Kijk voor de gein eens even of je stabilisatie stangen echt goed vast zitten.
Ik heb ook zoiets gehad rechtsvoor en ook een en ander laten vervangen en uiteindelijk bleek die stabistang niet vast genoeg te zitten...
- BurnoutBram
Bedoel je dan in de rubbers of de end links die niet goed vast zitten? Ik heb net hetzelfde en ik denk dat mijn stuurhuis er klaar mee is
