Hakkelen bij accelereren
Inie
11 jun 2015, 21:56
De r53 uit 2005 met 122666 km op de teller vertoond sinds e ige tijd kuren.
Stationair loopt hij keurig gelijk. Echter wanneer je wegrijdt hakkelt/verslikt hij zich. Ook is er enige bedenktijd wanneer je gas geeft.
Hij heeft hetzelfde probleem in elke versnelling wanneer je rijd en wilt accelereren.
Is er een kenner die een idee heeft.
Inie
Fokko - Jan
Re: Hakkelen bij accelereren
11 jun 2015, 23:00
bougies en anders bougiekabels vervangen
Inie
12 jun 2015, 06:08
Ok, bedankt. Ik begin met de bougies.
Ik heb Bosch FR7LDC plus liggen. Is dat wat?
Inie
Raymond
12 jun 2015, 08:32
Kan ook aan de bobine liggen..
Marcel1973
12 jun 2015, 19:07
Heb dat eens gehad met de ZX-6R, Dacht ook bougies, maar toen waren het vlotternaalden... Maar daar heb je bij de mini geen last van.
Bougies of bobine even checken, zou de oplossing moeten zijn
Mini Cooper S | R53
Inie
14 jun 2015, 13:52
Zojuist de bougies vervangen en het probleem lijkt verholpen. We gaan nu even een ijsje halen verderop met de mini en dan weten we het zeker :D
Dank :-)) voor de hulp.
Inie
Edit, hij gaat weer als een.... mini :))
