Hallo mede mini eigenaren!
Mijn mini vertoond de ene problemen na de andere.... pff...misschien kunnen jullie mij helpen?
Het betreft een cooper uit 2002 (140000km) welke last heeft van trillingen en onregelmatig toerental bij stationair draaien.
- Wanneer je afremt en gas loslaat dan duikelen de toeren iets omlaag.
- Bij stilstaan trilt hij en schommelt het toerental, je hoort ook een gebrom.
- Hij schommelt tussen 700 en 9000 toeren.
- Wanneer je de toeren naar 1000 brengt is het weg.
- Het verbruik lijkt ook iets hoger te liggen. Dat geldt ook voor olieverbruik.
Ik heb een half jaar geleden een emissiestoring gehad, hij gaf aan dat de auto op 3 cilinders liep, maar dat was niet het geval. Na wissen is de storing niet meer terug gekomen.
- de auto heeft net een apk en grote beurt gehad
- bougies, olie, etc zijn vervangen
- bougiekabels zijn vervangen
- start zonder problemen
- auto gaf geen foutcodes
- heb nog een 2ehands bobine geprobeerd, geen verschil
- gasklep is al gereinigd
- lambdasonde is (naar mijn weten) nagekeken
- ik heb geen airco
- ik heb een fles wynn injector plus cleaner met halve tank Vpower geprobeerd. geen verschil
Ik verdenk de lamdasonde of de injectoren...
Thanks!
Jeroen
Stationair onregelmatig toeren/ trillingen /inhouden
- JBalthazar
- Enthousiast
Laatst gewijzigd door JBalthazar op 22 mei 2015, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- JBalthazar
- Enthousiast
Re: stationair onregelmatig toeren/ last van trillingen
hmmm... mijn mini heeft de gewoonte wat meer toeren te maken als hij koud is, dan komt het probleem niet voor. Ik start de auto en rij de straat uit en moet wachten bij het stoplicht, dan lopen de toeren op tot 1200/1300. Als de motor warm is stabiliseert dat en komen de trillingen en brom weer terug. Ik merk niet zozeer verschillen bij warm of koud weer, het is er constant. Heel irritant als je in de file staat. Het probleem lijkt ook te verergeren.
- JBalthazar
- Enthousiast
net even per email contact gehad met garage (universeel). Ze vermoeden klepschade cilinderkop en/of slijtage zuigerveren (dat hoop ik niet pfff). De auto gaat binnenkort weg voor een versnellingsbakrevisie, daarna maar een afspraak maken voor een compressietest.
- Jer84
Re: Stationair onregelmatig toeren/ last van trillingen
Waarschijnlijk gewoon de gasklep zelf. Reinigen werkt vaak niet. Je kan hem beter vervangen voor een nieuwe.
Gr
Gr
- JBalthazar
- Enthousiast
- marinusrules
Check ook even de bekabeling naar de gasklep en de stekker zelf, dat was bij mij het probleem.
- JBalthazar
- Enthousiast
- JBalthazar
- Enthousiast
Update!
Nog niet bij garage geweest, maar zojuist rij ik naar huis en ik merk nauwelijk iets van de klachten. Dus geen trillen, stationair nauwelijks verschil. Vervolgens constateer ik dat de verlichting niet aan staat (ik rij eigenlijk altijd met verlichting aan). Na het inschakelen van de verlichting zie ik de toeren gelijk omlaag gaan en het trillen begint weer. Wanneer ik de heater aanzet wordt het probleem ook erger. En bij stilstand aan het stuur draaien idem (+ het bekende gieren van de stuurbekrachtiging).
Lijkt dus op een spanningsprobleempje zou je zeggen....
gr, Jeroen
gr, Jeroen
- Jer84
Je dynamo of accu even laten doormeten?JBalthazar schreef:Update!
gr, Jeroen
- JBalthazar
- Enthousiast
Hij gaat morgen weg voor een versnellingsbakrevisie, laat er idd gelijk naar kijken!
De accu is max. 25000km geleden vervangen: 55559 / 55Ah-255A(DIN)
Multiriem en spanrol zijn 30000km geleden vervangen.
Tijdens versnellingsbakrevisie gelijk een compressietest laten doen en alles was in orde (gelukkig!)
Morgen een afspraak maken om nader te laten bekijken > gasklephuis
- JBalthazar
- Enthousiast
De klachten doen zich nog steeds voor. Ik heb nog een tijdje met injectorcleaner en v-power gereden op aanraden van garage maar er veranderde niks. Na demontage van het gasklephuis bleek daar een ruwe plek ik te zitten. Omdat ze geen garantie kunnen geven dat dit de veroorzaker is zijn ze nu op zoek naar een 2ehands gasklephuis. Hopelijk binnenkort uitsluitsel.
Afgelopen week ging de auto plots in noodloop. Hij begon te horten en stoten en het lampje van de emissiestoring wederom (half jaar geleden ook) brandde. Na een herstart deed de auto het weer. Bij de garage is de storing uitgelezen, ontstekingsprobleem in de 4e cilinder. Bougies en bougiekabels zijn al nieuw, de bobine 2ehands. Om alles uit te sluiten heb ik maar een gloednieuwe bobine besteld.
- JBalthazar
- Enthousiast
- Jer84
