Stuurinrichting kraakt...
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Ik heb onlangs mijn versnellingsbak gewisseld. Deze doet het prima alleen heb ik nu een hoop gekraak als ik aan mijn stuur draai. Dit bij stilstand als ook tijdens het rijden. Ook bij het normaal optrekken in een bocht klinkt er een knakken of kraken. Waar kan dit aan liggen ? Mijn garage weet het ook niet meteen. Iemand tips of info ?!
- Mini-Gijs
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Re: Stuurinrichting kraakt...
@MiniGijs: ik ga straks naar de garage voor een grondig nazicht. Mocht hier niks uitkomen dan stuur ik je een filmpje.
- Mini-Gijs
Graag! Ik ga er zo ook weer naar kijken. Is een vervelend probleem.
- Mini-Gijs
Ik heb het volgende filmpje gemaakt:
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
het kraken is alleen als hij op z'n wielen staat, niet wanneer die vrij staan met assteunen bijv. Het geluid lijkt uit de rechterkant van het stuurhuis te komen. Als ik de stuurarm beweeg ( tussen stuurhuis en wiel) voel ik niets en gaat het geluid ook niet weg.
ik ben zelf bang dat het stuurhuis defect is. ik heb geen idee of dat een lastige klus is.
- dreh
goed filmpje, heel duidelijk wat het probleem is!
Ik heb het gelukkig niet zo extreem erg, maar ook bij mij bij het sturen of stilstaand sturen "stoekt" het wel eens in het stuurhuis. soort hart getik en gekraak, ben benieuwd of je kan vinden wat het is!
- Mini-Gijs
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Heren, vandaag heeft mijn garage mij doorgegeven dat ik dringend mijn stuurhuis moet vervangen ! Zoals het filmpje al aangeeft was er geen twijfel mogelijk. Zal dus weer een kostelijke grap worden (heb vorige week nog mijn versnellingsbak laten reviseren
voor 1000€ !) Heeft iemand een tip waar ik een goed kan kopen ? Via 'Easycarparts' kost het 436€ (http://www.easycarparts.nl/mini/mini-on ... stuurdelen)
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
nog iets, mijn lampje van het ABS, ASC (oranje driehoekje) bleef vaak branden. Heb dit ook laten checken (samen met het stuurhuis
) en blijkt dat het probleem een defecte nokkenas sensor is. Hierdoor start de mijne vaak moeilijk en trekt hij ook vaak moeilijk door. Blijkbaar is alles tegelijk stuk gegaan ( bak, stuur en sensor). Iemand tips voor zo'n sensor te kopen ? Of beter gewoon nieuw ?
- Mini_Me_R53
Het zou mij heel erg verwonderen dat het abs/asc lampje gaat branden door een defecte nokkenas sensor, die 2 hebben nl. niets met mekaar te maken. Een kapotte abs sensor kan er wel voor zorgen dat de lampjes in kwestie blijven branden, een kapotte nokkenas sensor kan er wel voor zorgen dat hij moeilijk start en slecht draait. Beide sensors zijn makkelijk zelf te vervangen en kosten niet zoveel maar je moet wel weten welke van de 4 abs sensoren juist stuk is...
- Mini-Gijs
Ja , lijkt me ook dat er over een absnokken-sensor is gesproken.
Maar wat is er dan met het stuurhuis? Is jou kraken hetzelfde als on mijn filmpje?
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Hoi, bedankt voor de info. Een nokkenas sensor kost me hier 110€ (incl btw) en een ABS sensor tss 115€ en 125€. Zonder montage. Het starten gaat idd de laatste tijd moeilijk dus die nokkenas sensor moet er zeker komen. Betreft die abs sensor, die brand vaak bij starten om na een tijdje rijden weer uit te gaan (na uitzetten contact). Ik weet niet welke sensor het is. Kan dit gemeten worden door de garage ? Kan het kwaad om te blijven doorrijden want die sensor brand soms vaak gedurende weken en soms brand er niks gedurende maanden ??Mini_Me_R53 schreef:Het zou mij heel erg verwonderen dat het abs/asc lampje gaat branden door een defecte nokkenas sensor, die 2 hebben nl. niets met mekaar te maken. Een kapotte abs sensor kan er wel voor zorgen dat de lampjes in kwestie blijven branden, een kapotte nokkenas sensor kan er wel voor zorgen dat hij moeilijk start en slecht draait. Beide sensors zijn makkelijk zelf te vervangen en kosten niet zoveel maar je moet wel weten welke van de 4 abs sensoren juist stuk is...
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Heb je iets aan de info ?!
Hallo Gijs, ik heb dezelfde geluiden. Alleen komt er wel eens een 'tok' bij. Denk dat dit niet met het stuurhuis te maken heeft maar met de ophanging (ik denk dat ze die hebben los gehad om mijn versnellingsbak te wisselen). Het stuurhuis heb ik ondertussen besteld bij 'ERA Benelux' in Belgie (via een automaterialen zaak). Mijn garage zegt dat dit een eenvoudige klus is (+/150€). Stuurhuis kost mij 450€ (incl btw) + 150€ (oude stuurhuis). Bij retourneren van het oude krijg ik die 150€ terug. Ik vervang preventief het stuurhuis omdat ik verhalen hoor van geblokkeerde stuurinrichtingen met ongevallen als resultaat.Mini-Gijs schreef:Ik heb het volgende filmpje gemaakt:
- Mini-Gijs
Dat is idd fijne info! 150,- voor montage valt erg mee. Is dat incl opnieuw uitlijnen? En dat stuurhuis bij ERA, is dat dan een nieuwe, gereviseerde of een tweede hands?
Dat getok komt uit de stuurkolom, dat heb ik ook maar. Is onschuldig. Dat is met wat smering makkelijk te verhelpen.
- MiniMarc
- Leerling Mini lid
Gijs, ik moet idd wel nog laten uitlijnen. En bij ERA krijg je een revisie met 24 maanden garantie (of 36.000km). Lijkt me wel in orde ! Ik heb ook aanbiedingen van 2ehands voor 250€ maar dan heb je 3 maanden garantie of niks. Is mij het risico niet waard dus ik ga voor ERA.
Betreft dat getok, waar moet je smeren ? Kan ik dit zelf ? Het geluid is er pas nadat ze mijn versnellingsbak hebben gewisseld en de garage zegt niks te kunnen vinden. Ik vind het vreemd...
