Schokken en inhouden bij optrekken
wilske s
04 jul 2013, 19:26
Beste ,
Het houdt niet op aan de mini !
Bij normaal optrekken of iets sportiever optrekken schokt de mini enorm en houdt hij in , Als je volledig op het gas gaat is dit veel minder . Bypass valve is juist vervangen geweest dus dat kan het probleem niet zijn :( .
Ook geen motorstoringslampjes dus lijkt me straf dat er iets mis zou zijn met bobijn of kabels ?
Grts
Brightness
Re: schokken en inhouden bij optrekken
04 jul 2013, 20:26
Ik heb hetzelfde gehad. Bij mij was het een van de bougiekabels. Motorstoringslampje gaf niets aan.
Ik zou ze ff controleren. Vervangen kost slechts een paar tientjes.
Succes!
bob70
04 jul 2013, 21:57
Heb het zelfde gehad. Bij de dealer niks te vinden op hun diagnose app. Zelf maar gaan zoeken. Vond bij 1 bougie kabel aan de bobine kant, corrosie. Twee kabels gekocht bij Beek, plug and play en hij gaat weer zoals altijd.
Succes
05 jul 2013, 04:03
Let ook op kapotte vacuum slangetjes omdat je bypassklep vervangen is, of zelfs het slangetje op de bypassklep vergeten aan te sluiten.
wilske s
05 jul 2013, 09:22
Berthil schreef:Let ook op kapotte vacuum slangetjes omdat je bypassklep vervangen is, of zelfs het slangetje op de bypassklep vergeten aan te sluiten.
Op de bypas valve komt toch alleen maar de buis vd charger op aan langs onder en een overbrugging op de klep zelf ? Of ben ik dan echt iets vergeten ? :?
Het was ook reeds aanwezig voor ik de klep had vervangen had alleen gehoopt dat het nu was opgelost .
wilske s
05 jul 2013, 15:31
Juist nieuwe kabels gestoken nog steeds hetzelfde.
Begin et serieus beu te worden met die flut* :\ !
Daveke
05 jul 2013, 16:46
Er zit een klein zwart rubberen slangetje vast aan je BPV, controleer ook die even of die vastzit
Probeer of je evt een andere bobine hebt, of die het probleem ook heeft. Mocht je er geen hebben, ik heb er hier nog twee liggen, die allebei van een werkende goed lopende mini af zijn gekomen.
Controleer ook je bougies, ik had het bij mijn mini ook eens, en het was een slechte bougie.
wilske s
05 jul 2013, 17:40
Rubber slangetje zit vast , Bougies zijn ook reeds vervangen geweest paar weken geleden en heeft niets geholpen , kabels ook niet , bpv ook niet !
Bij rustig zeer rustig rijden voel je bijna niets , bij sportiever rijden is het vooral merkbaar en bij volle gas iets minder ! Contactpunten van de bobijn zijn zuiver.
Hoeveel wil je nog voor een bobijn Daveke ?
Grts
Daveke
06 jul 2013, 16:41
een tientje
Rob Clubman
13 jul 2013, 12:26
Karin had hetzelfde probleem alles al vervangen,
en nu als laatste de bobine vervangen en alles is verholpen.
Raymond
Re: Schokken en inhouden bij optrekken
06 nov 2013, 00:10
Pff, merkte dit zondag opeens op..
Net even gekeken wat de bobine mag kosten, 89 euries bij Leebmann. :cry:
06 nov 2013, 14:04
denk dat Roy er nog wel eentje heeft liggen voor je.
Raymond
06 nov 2013, 15:15
Davy was erg vlot gisteren.. Hij had een meer dan prima deal. Heerlijk forum..8)
vddh
28 nov 2013, 19:25
bob70 schreef:Heb het zelfde gehad. Bij de dealer niks te vinden op hun diagnose app. Zelf maar gaan zoeken. Vond bij 1 bougie kabel aan de bobine kant, corrosie. Twee kabels gekocht bij Beek, plug and play en hij gaat weer zoals altijd.
Succes
Herkenbaar! :lol:
