Schroefset icm origineel 18 inch?
martijnvanderh
09 jun 2013, 23:05
Mensen!
Begint toch te kriebelen... Wheelgap begint toch te irriteren....
Wat zijn hier de ervaring met schroefset icm 18 inch? Neig zelf naar AP schroefset.
Zonder een discussie te beginnen over beste schroefset was ik gewoon nieuwsgierig hoe diep je kunt gaat met originele setup.
Doet het er nog iets toe dat ik Aerokit heb? Ik heb rondom 5 mm spacers gemonteerd.
Drempels beetje te doen? Ik moet wel die kunststof 'tochtstrip' wegdremelen toch? Die raak ik nu af en toe ook al op drempels.
Graag foto's ter backup gewenst! Thanks!
Daveke
09 jun 2013, 23:57
18 inch, schroefset.. Ik vond het echt niet fijn..
Heb je runflat of normale banden?
10 jun 2013, 00:52
Geen probleem. Met de koni set heb je geen spacers nodig. Marcel.no heeft 12mm spacers icm de AP set maar ik weet niet wat er eventueel minimaal aan spacer nodig is.
10 jun 2013, 08:02
kan prima !
10 jun 2013, 22:32
Geen problemen mee. Wel zonder run flat banden anders is het heel erg stug. Maar scheelt ook wat voor schroefset je er onder zet.
Het is natuurlijk ook hoe laag je wilt gaan. 8)
Casper
Re: Schroefset icm origineel 18 inch?
10 jun 2013, 22:44
martijnvanderh schreef:Mensen!
Heb er ook een schroefset gekocht ga deze hoop ik woensdag of donderdag ophalen weet nog niet wanneer hij er onder gaat. Maar ik heb ook 18 inch velgen Dotz 18 inch ET35 geen runflats. ben ook heel benieuwd ik heb gekozen voor een Cobra EVO 3R set dus met camberplate's ben benieuwd waar jij voor gaat...
MrSmith
10 jun 2013, 23:28
18inch 215/35 banden met KW schroefset..
lage drempels = geen probleem
hoge drempels = SOS
10 jun 2013, 23:38
Ik rij ook 18 inch met KW V2 zonder problemen al heb ik een maatje grotere banden genomen (215/40)
martijnvanderh
11 jun 2013, 11:51
Bedankt voor de reacties!
R105 met Runflat banden.
Dus geen aanloopproblemen?
11 jun 2013, 12:00
nee ! of je moet heeeeeel laag gaan en hele dikke spacers hebben.
In sommige gevallen heb je een spacertje nodig icm een schroefset omdat anders de band tegen de stelring loopt maar is niet altijd het geval.
MrSmith
11 jun 2013, 12:24
Heb wel wat dingen aangepast i.v.m. aanlopen.
Voorspatbordranden netjes weggesneden (bij motorkap). Achterspatborden aan de binnenkant btje naar buiten gewerkt.
Vorige voorbumperlip aangepast, zodat deze niet schraapt bij drempels en hobbels in wegen.
Remonvdh
13 jun 2013, 20:51
Wellicht een beetje vervuiling van het topic, maar mijn vraag past wel redelijk bij bovenstaande.
Ik heb onderstaande schroefset liggen en ik wil deze monteren met de originele 17x7 ET48 S-spokes. Ik heb een aantal keer gelezen dat het van de schroefset afhangt of je wel of geen spacers nodig hebt met originele velgen.
Iemand die aan de hand van deze foto kan vertellen of ik spacers nodig ga hebben? Zou balen zijn als ik de schroefset onder de auto knal en dat de velgen er dan niet meer onder kunnen :()
MattK
13 jun 2013, 20:59
Zou gewoon even meten hoever de ringen uitsteken en dan op de auto meten.
Ik had 8mm spacers nodig met mijn 18 inch.
Casper
13 jun 2013, 21:02
Kijk even in het topic van Louis76 die heeft net als ik R112 weliswaar 17inch maar de Et waardes komen bijna overeen. Louis heeft 12 mm spacers het staat ongeacht of het vastloopt wel mooi want je Et waarde is vrij hoog en een paar spacers kan je ze mooi uitlijnen met je wielkast
louisvdd76
De Scheurende Rechter
13 jun 2013, 22:10
Ik zou gewoon setje spacers regelen. Als je ze bij fk-shop.de besteld heb je ze vrij goedkoop ;-)
