Passen deze velgen met of zonder spacers??
StefanOne
04 sep 2012, 14:09
Ik heb hiervoor een Opel Tigra Twintop gehad, daar had ik ook een set winterbanden voor met stalen velgen.
Is het mogelijk deze onder de Mini One (r50) te zetten?
Velgen Opel: steek 4x100, naaf 56.6 ET 35
Velgen Mini : steek 4x100, naaf 65.1 ET 45
Zou dit op de een of andere manier eronder passen? :?
04 sep 2012, 15:01
Naaf van de MINI is toch ook 56,6?
Ze vallen wel wat breder maar dat zal met de stalen wielen heus wel passen. Die zijn vast zo breed niet.
Briatch
04 sep 2012, 15:39
nee mini heeft 56,1
Wiel gaat er dus wel omheen maar heeft ruimte op het naafgat. Dus niet doen.
De ET waarde is gewoon te doen.
04 sep 2012, 16:04
Maar moet dus wel met centreerring, dan kan het wel
Briatch
04 sep 2012, 17:19
Zover ik weet bestaan er geen centreerringen voor stalen velgen. en ook de maat van 56,6 naar 56,1 bestaat volgens mij niet. Deze zou je dan moeten laten maken.
04 sep 2012, 18:18
Volgens mij hebben wij ooit een blauwe maandag een setje 15'' stalen Opel wielen onder de MINI gehad.... Maar die waren dacht ik van een Corsa, geen idee of er verschil inzit :wink:
MartijnGizmo
04 sep 2012, 18:30
56,6 naar 56,1, dan heb je het over een ring die 0,5mm opvult, en dus zelf 0,25mm aan dikte meet. Is geen enkel probleem als je de bouten netjes kruislings aandraait, een beetje vuil op de naaf is al snel 0,25mm! ;)
Om welke bandenmaat gaat het trouwens?
StefanOne
04 sep 2012, 20:36
Het gaat om 185-55-15
