Na de Engine demper, een vloeistof lek, kan dat kwaad?
Boudie
03 dec 2006, 21:56
Na de engine demper mod een Niet-olie achtige vloeistof ontdekt.
Kan dat Kwaad ?
Zie de vloeistof uit de potachtige motor ophanging.......Aaai.
Sid
03 dec 2006, 22:05
heb gereplyd in je andere topic van je auto.
04 dec 2006, 12:44
Moet ik hiermee ook terug naar de dealer?
Ik had dit vanaf dag 1 toen ik mijn MINI had. Dacht dat het normaal was :X
Betekend dit nu dat er geen vloeistof meer is voor de motorsteunen? Kan dit kwaad?
grand_cru
04 dec 2006, 12:52
Heb ik ook voorgehad: oliegevuldemotorsteun kapot. Is een typisch MINI probleempje maar werd hier onder garantie vervangen. Nog even meegeven dat de olie die erin zit "licht corosief" is, en het bijt zich vast in de lak van je chassis. Geen mooi zicht dus :?
Zal die niet nog sneller stuk gegaan zijn door die motordemper?
Laatst gewijzigd door grand_cru op 04 dec 2006, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini Poeper
04 dec 2006, 12:53
Maaij schreef:Afbeelding
Ja, hier moet je mee naar de dealer!
Dit is de vering van de motor zeg maar. Stel je eens voor dat je een drempel iets te hard neemt, dan valt het motorblok zo met een harde klap op dp chassis. Daar zit oa die demping voor, maar ook voor plotseling toerenwissel.
Bij mij is 'ie ook vervangen. Wel slecht trouwens dat je dealer het dan nog nooit gezien heeft bij een onderhoudsbeurt. Wellicht heeft deze 'm toch vervangen, maar er geen melding van gemaakt.
04 dec 2006, 13:21
Ok thanks voor de info. Zal dus even langs de dealer moeten.
M7 Racing
04 dec 2006, 13:40
Wij hebben deze nog zat liggen, bij ons zijn ze er allemaal af en vervangen door rubbers.
Groet,
Carlo
Mini Poeper
04 dec 2006, 15:17
Is toch garantie, maar voor diegene die net uit de garantie zijn.
04 dec 2006, 15:25
Zit deze eigenlijk aan beide kanten of alleen links?
Zijn er nog verschillen tussen facelift en pre facelift modellen?
Sid
04 dec 2006, 16:24
is een facelift model kwaal, en zit als je voor de auto staat alleen links.
Boudie
04 dec 2006, 16:53
Heeft iemand een Manual voor de Texas Speedwerks damper AUB ?
Nog een foto van iemand http://homepage.mac.com/machigane13/.Pi ... talled.jpg
Laatst gewijzigd door Boudie op 04 dec 2006, 17:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Boudie
04 dec 2006, 16:58
Ja/Nee....Ik weet niet waar het aan ligt.Kan een Combinatie van de twee zijn.
Sid
04 dec 2006, 17:07
die manual is al gepost door berthil.
de laatste afbeelding is GEEN speedwerks damper, maar eentje van Flyguy (wordt verkocht via helix13.com).
Boudie
04 dec 2006, 17:12
Kan hem niet openen helaas.
Windows 97 is wel heel oud.
Anders maar zonder dan.
Mocht iemand hem willen converteren,
Zou dat mij helpen.
04 dec 2006, 17:17
Afbeelding Facelift Damper Kit DIY
Heel gemakkelijk zoals je gezien hebt, zeker bij de facelift.
Update: ik heb hem in Word2003 opnieuw bewaard, probeer het nog eens?
