Brake wear sensor wire
Kingair
18 okt 2006, 21:23
Ik las net dat als je waarschuwingslichtje van je remmen aangaan dat je deze kabel - BRAKE WEAR SENSOR WIRE - moet vervangen ?
Is dit zo ?
werner
Re: Brake wear sensor wire
18 okt 2006, 21:48
Kingair schreef:Ik las net dat als je waarschuwingslichtje van je remmen aangaan dat je deze kabel - BRAKE WEAR SENSOR WIRE - moet vervangen ?
Is dit zo ?
Deze sensor moet je dan vervangen, samen met de blokken uiteraard! :mrgreen:
Sensor kun je niet meer gebruiken omdat het contact door het kunstof is afgesleten(verbreekcontact), wat voor de melding zorgt.
Kingair
18 okt 2006, 21:51
En een gedacht wat ze kosten ?
Want er zitten er 4 op denk ik ?
CTMINI
18 okt 2006, 22:11
1 voor en 1 achter
+/- 20 euro p/st.
Theo.
werner
18 okt 2006, 22:12
Kingair schreef:En een gedacht wat ze kosten ?
Kosten +/- 10 euro per st, Er zitten er twee op, links voor en rechts achter.
18 okt 2006, 22:18
Die sensoren zitten er vanaf 03/2003 op de MINI.
Onderdeelnummers:
34 35 6 761 447 Sensor voor versleten remblokken (voorzijde)
34 35 6 761 448 Sensor voor versleten remblokken (achterzijde)
2 verschillende types, de prijs kun je het beste aan de dealer vragen.
Hier vind je de nummers: www.realoem.com/bmw
Het lijkt erop of er aan de voorzijde 2 sensoren zitten, zie de plaatjes:
Misschien dat de mensen die de brembo-klauwen erop gezet hebben je kunnen vertellen of dit ook zo is??
Voorzijde (Nr 16 en nr 7):
Achterzijde (nr 14):
