JCW R56(!) remmen op een R53 JCW?
Deniz
21 nov 2009, 04:45
Kan iemand mij vertellen of dit setje dus:
Op mijn R53 JCW zonder aanpassingen 1 op 1 past? En dan heb ik het niet overpasvorm in de zin van ruimte etc. Ik heb 18" en 15mm spacers rondom.
21 nov 2009, 10:57
Kijk even de topics na waarbij de standaard R56 remmen op een R53 gezet worden. Past dus bijna 1 op 1 met uitzondering van de remleiding aansluiting aan de voorkant die anders is.
Verwacht trouwens niet dat je met de deze set een set voor het circuit in huis haalt. Ik heb foto's waarbij de voorklauwen compleet verbrand zijn door een standaard Works R56 op semi slicks na een paar rondjes Nurburgring. De nurburgring is nog niet eens zo belastend voor de remmen omdat er veel tijd om te koelen tussen de bochten zit.
Mooie set voor het oog, remt ook uitstekend voor intensief gebruik op de weg, maar niet geschikt voor gebruik op een circuit.
Ossie
The Calendar Guy
21 nov 2009, 12:12
Toch niet zo tevreden met je huidige JCW setup?
Ik heb me ook laten vertellen dat er weinig verschil is tussen de twee JCW sets. Ondanks dat de nieuwe set meer pots heeft op de voor-remklauw.
Kan je beter voor een BBK of Stoptech set gaan, oid.
Deniz
21 nov 2009, 18:04
Dank Berthil, goed om te weten. Wellicht ook maar even kijken voor BBK of StopTech, echter deze twee zullen veel duurder zijn dan de JCW remmen..
Adrenalin Junkie
21 nov 2009, 19:09
Dit wat misschien?
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=15184
Mits passend... geen idee of t passend is..
Deniz
28 nov 2009, 17:09
Berthil schreef:Ik heb foto's waarbij de voorklauwen compleet verbrand zijn door een standaard Works R56 op semi slicks na een paar rondjes Nurburgring.
JCW
30 dec 2009, 14:46
De R53 orginele JCW remmen zijn volgens mij gewoon rood gelakte BMW 1 serie remmen. Waarom R56 JCW remmen op R53 zetten ? Of is het gewoon puur esthetisch, zien er namelijk wel vet uit.
Hans
30 dec 2009, 16:32
Maatje groter misschien :wink: Lijkt me sterk dat de R53 remmen ook op een 1-serie zitten, ze zijn al te klein voor een Mini, ik heb ze ook compleet verbrand op mijn vorige GP :? nou ja zwart zijn ze ipv rood
JCW
31 dec 2009, 17:45
Remblokken zijn iig hetzelfde als van een 1 serie, dat weet ik zeker. Stond erbij toen ze laatste werden ververst bij de garage :)
Mini Poeper
31 dec 2009, 19:25
Zelf een 1er gehad en hiervan is remmerij een stuk groter. Daarbij heb ik het net opgezocht: andere typennummers, ook remblokken.
JCW
02 jan 2010, 11:00
Ok, if you say so. We hebben het over de Works remmen he, niet de standaard R53 Cooper S remmen. Ik heb het ook ff nagekeken en ook op de bon van de garage staat 1 serie remblokken.., wellicht dat die dan dus ook passen of in feite hetzelfde zijn. Maar ik ben geen expert.
jean
15 jul 2010, 10:53
Als je op een r53 enkel de voorste klauwen steekt van de r56 jcw, geeft dit dan problemen naar stabiliteit bij zwaar remmen?
Laatst gewijzigd door jean op 15 jul 2010, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
15 jul 2010, 11:12
jean schreef:Als je op een r53 enkel de voorste klauwen steekt van de r56 jcw, geeft dit dan problemen naar stabiliteit bij zware remmen?
Nee, heb ik ook en remt super! Daarvoor had ik een Tarox BBK op de vooras en dat remde ook TOP met de standaard achterremmen.
