Mini Cooper S R53 trekt naar rechts
Getzz
11 nov 2008, 16:44
Heb mijn MINI sinds vrijdag en heb al zo`n 1000 km gereden. Nu is mij opgevallen dat de mini naar rechts trekt. Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? Ik hoop geen krom onderstel anders kan ik de MINI weer weg doen want dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Sepp
11 nov 2008, 16:52
Ik zou ff naar een goed bandenbedrijf rijden en je MINI opnieuw laten uitlijnen. Als het dan weg is dan was ie gewoon toe aan opnieuw uitlijnen en is er verder niks aan de hand. Als het met uitlijnen niet voor elkaar komt kan er meer aan de hand zijn. Maar daar zou ik niet in eerste instantie vanuit gaan.
Getzz
11 nov 2008, 17:05
Hij gaat back naar de garage donderdag
11 nov 2008, 18:21
Heb je de luchtdruk in de banden al gemeten ? Dit kan een oorzaak zijn.
En anders inderdaad laten uitlijnen bij de specialist. Dit zou het het euvel op kunnen lossen.
Getzz
11 nov 2008, 21:26
Bandenspanning heb ik gecheckt en was helemaal goed. Vanavond heeft een monteur al gereden en die denkt ook dat het een kwestie van uitlijnen is
henne
12 nov 2008, 08:12
ik heb het ook gehad met mijn mcs en de ene keer vloog hij naar links en dan weer naar rechts en dan was er weer niets aan de hand!
het lag gewoon aan het wegdek want heb hem toen uit laten lijnen voor de zekerheid maar dat was helemaal goed!
succes
12 nov 2008, 10:48
Dat ligt dan aan je banden henne en quattro ... Wsl rf's? Die hebben meer last van spoorvorming
Getzz
12 nov 2008, 10:50
Ik heb geen runfluts :P . Tenminste... niet dat ik weet! Wel een brede maat 215/35/18. Helemaal gevoelig voor spoorvorming maar ik ben gister even voor het werk langs een afzetting gereden en op een nieuw stuk asfalt gereden en daar deed hij het ook.
Michel ACS
18 nov 2008, 22:02
Wat soms ook wel is helpt om achteruit te rijden en vol te remmen. Het kan zijn dat er ergens tussen de remmen een steentje zit dan trekt de auto ook een kant op.
Michel
