Emissie lampje blijft branden
zmorf
04 nov 2010, 18:36
NOGMAALS TOPIC MOTORSTORING :roll:
update,
probleem groter dan verwacht,motor loopt maar op 3 :s cilinders,
mogelijk storing in aansturing vd injectoren naar bougies.
of de aansturing vd computer naar de injectoren.
hopelijk morgen meer :?
keep you posted
zmorf
05 nov 2010, 14:29
vandaag gehoord dat er een ecu module stuk is :(
€ 938,- ex. bij de (s)dealer :s :evil:
maar tweede hands bij http://www.vdg-autoparts.nl slechts € 100,- :D
gelijk besteld :wink: ,nu is het alleen nog modules verwisselen, sleutel herprogrameren en klaar :P (hoop ik)
acidburns
13 jun 2013, 11:46
Gaat dit lampje ook weer vanzelf uit of moet de computer altijd gereset worden?
Mijn mini stotterde wat en hield wat in bij het uit de bocht komen. Heb ik er een flesje met cleaner in gegooid en nu na 300 km loopt hij een stuk beter.
Alleen is het motorlampje gaan branden ( al na 20km) maar gaat dit ook weer van zelf uit?
neem aan dat het door de cleaner (verstoorde uitlaatgassen) is gaan branden...
13 jun 2013, 18:37
Dat lampje heb je volgens mij als waarschuwing, of als fout (maar dan ook echt fout).
De waarschuwing (oranje) kan vanzelf weer weggaan, maar als het fout zit (rood) dan blijft ie branden. In beide gevallen worden de meldingen in de ECU weggeschreven, bij het uitlezen ervan kan dat een indicatie geven voor het mogelijke probleem.
Resetten van de foutmelding wordt via een extern kastje/laptop/code-resetter gedaan.
Oh, enne als je de auto alleen op 'contact' zet, blijft ie ook branden; na het starten zou ie uit moeten gaan.
(PS.: Zag in je profiel dat je MINI van 2008 is, dan is het geen R50-series...)
