Olielekkage (Update 25-11 Box inc.)
werner
13 nov 2012, 19:19
Denk +/- 20 tientjes :wink:
martijnvanderh
13 nov 2012, 19:39
zo te horen, denken jullie dat hij gelijk heeft met carterpakking?
zal zo'n 4 a 5 uur werk zijn of niet?
Wat kost oliefiltertje?
martijnvanderh
13 nov 2012, 19:55
Al contact gehad met Klijn, ik moet even afspraak maken met z'n monteur.
Word weer netjes opgelost!
Ben
18 nov 2012, 14:09
Carterpakking komt heel vaak voor.
Pakking kost een paar tientjes maar vervang ook de boutjes dit is de boosdoener .
Kijk ook even naar de krukassensor die zit aan de zijkant van het blok net onder het inlaatspruitstuk.de o ring hard uit.
Als het carter er af is kun je er zo bij.
Het vervangen duurt hooguit 1.5 uur maar doe het rustig aan en maak alles goed schoon anders slaat je koppeling vet.
Gr Ben
Dirkxke
19 nov 2012, 16:23
Gaat 9/10 de carterpakking niet zijn.
Bij mij zelfde symptomen, maar niet komende van de carterpakking (had ik al laten vervangen)
Bij mij was het de O-ring van de krukassensor, zoals Ben hierboven al zei (zit voorkant motor aan de ventilator, 5-10cm hoger als de carterdichting. Staande voor de wagen rechterhelft van de motor)
Is een gekend probleem.
Achterste motorsteun losmaken, met een spanband de motor licht naar achter trekken en dan kan je er aan de voorkant aan.
Volgende pdf beschrijft het mooi:
https://dl.dropbox.com/u/10258127/Crank ... ibrary.pdf
Mijn motor ondertussen al een aantal maanden lekvrij door deze reparatie van nog geen 10€
19 nov 2012, 16:31
Die link staat bij favoriet!!!
Ik moet beide eens gaan vervangen, én de pakking én deze sensorring.. Het zag er toch wel heel erg nat uit op t carter :(
martijnvanderh
20 nov 2012, 15:45
Hallo,
Ik ben met het onderzochte probleem bij Klijn geweest. Auto 4 dagen kwijt geweest en een vrije dag moeten nemen om hem samen met m'n vriendin op te halen, omdat er geen leenauto beschikbaar was.
Net thuis gekomen dringt pas door wat er zojuist gebeurd is.
Ik haal m op, stond al mooi voor de deur op me te wachten.
Wat heeft de monteur gedaan: Hij heeft NIET de carterpakking vervangen, maar een toevoeging aan de olie gedaan. Hierdoor word de keerring aan de vliegwielzijde weer week, omdat hij wat zweette. Ik kon al moeilijk geloven dat dit een goede oplossing is, omdat heel het carter nat was.
Wat het echt niet de carterpakking? Nee, was het duidelijk antwoord.
Kennen jullie een toevoeging aan de olie die lekkage verhelpt?
Toen ik in de auto stapte merkte ik dat de benzinetank voor 1/8e leeggereden was en dat m'n achterbank plat lag. Meteen weer naar binnen gegaan.
Wat blijkt? De monteur is er 2 keer op en neer mij naar waalwijk gereden vanuit kaatsheuvel omdat hij hem moest proefrijden. En toen heeft ie maar meteen een doos vervoert erin, omdat hij toch toevallig naar Waalwijk moest.
Met m'n bek vol tanden (en dat gebeurd toch niet snel) maar gegaan...
20 nov 2012, 15:52
Ik ga me niet meer uitspreken over dat bedrijf maar ik zal er iig niet nog een keer komen :)
Echt heel sneu dit!
Proefrijden?? oke.. maar dan niet 100km!
20 nov 2012, 17:48
wat ontzettend kansloos! ik zou hier toch echt een heel groot probleem van gaan maken.
Nog iets; stel de Fa. Klijn nu alvast per aangetekende brief aansprakelijk vor eventuele gevolgschade. Omschrijf in die brief wat de klachten zijn, wat de Fa. Klijn er aan heeft gedaan om het verhelpen en dat je daarmee weggestuurd bent. Zo dek je jezelf van te voren in én heb je straks een poot om op te staan. Meestal wordt je dan wel snel geholpen en jij hebt jezelf ingedekt.
Hoe dan ook; succes hiermee.
En voor de rest: zoveelste verhaal wat ik hier lees over Klijn. Zelf ok een slechte ervaring met de beste man. Gelukkig al voordat ik daar iets gekocht had, dus aan mij verkoopt hij nooit een wiel, that's for sure!
martijnvanderh
20 nov 2012, 17:57
Bedankt voor de tips.
Het is toch jammer dat iemand totaal geen waarde hecht aan klanttevredenheid. Hij heeft een mooie zaak, mooie garage en mooie auto's tegen nette prijzen.
Dan zie je dat stukje service 1000x belangrijker is dan al dat materiële. Ik heb ook bepaalde dingen hier niet neergezet omdat ik het gevoel had dat ik 'm te vriend moest houden voor als er iets kwam aan de mini, maar over dat punt ben ik heen.
Wat ik ga doen: Ik ga zaterdag langs bij een mini-specialist in Oss. Zij gaan de auto van onder tot boven doorlichten. Een eind-garantie-keuring zeg maar. Ik ga eisen dat alle gebreken daar gevonden in de garantieperiode gemaakt worden..
20 nov 2012, 19:17
Groot gelijk heb je.
20 nov 2012, 20:36
Whut the.. :s eerst van plan uitgebreid te reageren hier maar na tot 10 te tellen... Laat ik het hierbij :o
martijnvanderh
20 nov 2012, 21:43
Hij is volgens mij niet aangesloten bij de bovag. Bij welke instantie kan ik aan de bel trekken als alles wat misschien nog mis is, niet netjes word gemaakt?
21 nov 2012, 09:49
mushrop schreef:wat ontzettend kansloos! ik zou hier toch echt een heel groot probleem van gaan maken.
TOP TIP! Zeker doen dit!
Maar het klinkt alsof je zelf hier (te) veel ervaring(en) mee hebt..
martijnvanderh schreef: Wat ik ga doen: Ik ga zaterdag langs bij een mini-specialist in Oss. Zij gaan de auto van onder tot boven doorlichten. Een eind-garantie-keuring zeg maar. Ik ga eisen dat alle gebreken daar gevonden in de garantieperiode gemaakt worden..
Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik wil hier binnenkort ook even langs voor wat vragen en onderdelen. Heb al wat goede verhalen gehoord van BMW-rijders.
