JCW Remmen
Kingair
JCW remmen
28 sep 2006, 19:53
En is iedereen tevreden van de set JCW remmen ?
Wie heeft ze zitten ?
Voel je het verschil echt ?
Ik wil ook de JCW motorkit erop zetten.
Groetjes
Hans
28 sep 2006, 20:01
Doe maar de Works motor kit en Brembo remmen.. Ik vind de works remmen niet heeft veel beter dan de standaard remmen, valt tegen, zeker op het circuit, de rook slaat eruit na een paar rondjes, hier laat mini zeker punten liggen :cry:
Kingair
JCW remmen
28 sep 2006, 20:09
Kan een setje nieuw kopen van een vriend voor 600.00 euro ?
Dan nog laten ?
Wat kosten de Brembo's ?
Groetjes
werner
Re: JCW remmen
28 sep 2006, 21:04
Kingair schreef:Kan een setje nieuw kopen van een vriend voor 600.00 euro ?
Dan nog laten ?
Groetjes
Brembo GT junior kost +/- 1400 euro exkl montage
Deze heb ik ook overwogen maar het nadeel hiervan vondt ik dat er spacers nodig waren van 20mm met de S spokes :shock:
PS de works set met RVS omvlochten remleidingen V + A bevalt me heel goed (voor normaal straatgebruik)
Xanlle
28 sep 2006, 21:05
Brembo's GT ex btw ex montage:
Cooper S 2002 > 310x28 1-Piece drilled or slotted € 1.350,00
One, Cooper 2001 > 310x28 1-Piece drilled or slotted € 1.350,00
Cooper S 2002 > 320x28 2-Piece Drilled or Slotted € 1.860,00
One, Cooper 2001 > 320x28 2-Piece Drilled or Slotted € 1.850,00
Kingair
JCW remmenDus dan ik eigenlijk beter
28 sep 2006, 21:13
Dus dan ik eigenlijk beter voor dit 600.00 euro setje gaan.
Want de Brembo's kosten wel het dubbele.
En is het verschil zo groot tussen deze 2 ?
Laat iets weten
Groetjes
werner
28 sep 2006, 21:19
De brembo's zijn vast beter (nog groter), zeker als je veel op het circuit gaat rijden.
Prijs kwaliteit verhouding van de works set is gewoon goed.
Het levert ook een meerwaarde bij eventuele inruil, dat zal bij de brembo set veel minder zijn.
Miniboard
Re: JCW remmenDus dan ik eigenlijk beter
28 sep 2006, 22:12
Kingair schreef:Dus dan ik eigenlijk beter voor dit 600.00 euro setje gaan.
Laat iets weten
Groetjes
Ik heb op mijn S-Works (210 pk) met de 18" Worksvelgen de Brembo GT Junior (met rvs remleidingen voor en achter en speciale remolie).
Het enige nadeel zijn de 20 mm spacers. Maar "ieder nadeel heb zijn voordeel" zoals een bekende Nederlander pleegt te zeggen :wink: .
Zoals een, theoretisch, betere wegligging of in ieder geval een optisch breder uiterlijk :wink: .
Het remvermogen van de Brembo's is erg goed, ik durf te beweren beter als de Works-remmen. Absoluut geen fading na veelvuldig hard remmen.
Kingair
JCW remmen
28 sep 2006, 22:17
En waar zijn de mannen met de JCW remmen ?
Wat zijn jullie ervaring ?
Groetjes
werner
28 sep 2006, 22:20
Ik heb ze, dacht dat dat wel duidelijk was!
Ik heb ze er nu al een tijdje onder.
Ik vindt dat je met deze set veel meer gevoel bij het remmen hebt en meer vertraging geeft, zeker met de RVS omvlochten remleidingen.
Bij timmermanns goede kwaliteit/prijs verhouding (801 euro).
Remleidingen +/- 100 euro.
Kingair
JCW fabiek dicht ?
28 sep 2006, 22:27
Al gezien op de site de JCW fabriek is dicht tot 1 november voor reorganisatie !
Hans
28 sep 2006, 23:37
Begrijp mij ook niet verkeerd.. De Works remmen zijn prima voor straatgebruik maar vallen mij wat tegen, had er meer van verwacht.. zeker omdat de GP een perfect circuitwagentje had kunnen zijn met echt goede remmen.. Dus misschien toch maar een brembo setje :roll: (effe sparen)
minikoeper
29 sep 2006, 01:40
Heb gisteren eindelijk de JCW-remmenset kunnen inbouwen met staalgvlochten en dot 5.1 vloeistof.
Ziet er best gevuld uit nu zo achter de 17 inch S-spoke en ook m'n 7-spoke 16 inch paste vlekkeloos over de rooie remtangen , geen spacers nodig hier.
Vandaag binnen dicht bouwen en het hele zwikkie inremmen.
Maar hans als er bij de GP een standaard uitlaatspruitstuk op zat zullen er ook wel rubberslangen op zitten met huis,tuin en keuken remvloeistof.
Misschien eerst deze vervangen , is minder lang sparen :wink:
Kingair
01 okt 2006, 21:08
En wat zit er juist in de set ?
Is dit juist :
Vooraan : 2 schijven + 2 klauwe + remblokjes
achteraan : enkel de klauwen + remblokjes
Of heb ik dat mis begrepen ?
En waar zit Timmermanns ergens in Duitsland ?
snans
01 okt 2006, 21:12
dit staat op de website www.timmermans.de
Autohaus Timmermanns GmbH
Geschäftsführer
Herr Thomas Timmermanns
Heerdter Landstraße 110
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 50 75 - 0
Fax 0211 / 50 75 - 119
dat zou ie moeten zijn :)
