Aerogrill in standaard bumper
Ossie
The Calendar Guy
06 jul 2008, 14:58
Weet iemand mij te vertellen hoe lastig het is om een aerogrill (zwart met honingraat) te installeren op een standaard bumper?
Wat ik heb opgezocht en erover lees is dat het bovenste deel op de motorkap easy peasy is (nuts & bolts), maar het probleem juist in de kleine strip in de bumper zit.
Omdat deze alleen geschikt is voor een aerobumper en niet voor een standaard.... :(
Welke aanpassingen moet ik verrichten om dit wel voor elkaar te krijgen is nu mijn knagende vraag?
Oem nr.:
51110140255
51130140259
Greetz,
Ossie
06 jul 2008, 15:34
Dat is redelijk veel werk want de onderste grill is veel te dik en moet afgedremeld worden.
Hier mijn verslagje daarover
Hier een topic op mini2.com, lees dat door en je weet alles.
Sommigen dremelen hem helemaal af totdat hij dun genoeg is om hem daarna te verlijmen en dus zonder de clips te bevestigen.
Ossie
The Calendar Guy
06 jul 2008, 17:50
Pfft.. jeetje daar kan je flink op verkijken, tis best een klusje. :?
Thanks igg voor de tip.
Ik ben best handig met modelbouw, maar toch is het even een drempel om dit met de auto te durven doen.
Ossie
Ossie
The Calendar Guy
06 jul 2008, 21:12
@berthil,
Ik zie op jou site dat je later een aerobumpert geplaatst hebt.
Klopt het dat je een nieuwe aero onder-grill daarvoor hebt besteld? Of heb je de S-bumper in het geheel verkocht?
Niet dat je toevallig het nog ergens hebt liggen? :wink:
Ossie
stephan
06 jul 2008, 21:46
veel werk maar het is goed te doen
Mini Poeper
07 jul 2008, 14:05
Ik heb ook de onderste grill strip dunner gedremeld. Mijn grill zit echter niet met clips en kit. Bij mij zijn cliplipjes eraf gedremeld: zit nu met boutjes vast.
Clubmenneke
07 jul 2008, 14:08
ik heb niet gedremeld :oops:
Nu past het helemaal alleen staakt de onderste grill naar voren uit ongveer 1 cm.
Minder fraai maar het scheelt een hoop werk :wink:
Ossie
The Calendar Guy
07 jul 2008, 14:26
Mini Poeper schreef:Ik heb ook de onderste grill strip dunner gedremeld. Mijn grill zit echter niet met clips en kit. Bij mij zijn cliplipjes eraf gedremeld: zit nu met boutjes vast.
Heb jij hier een foto van? Of kan je omschrijven hoe de boutjes erop zitten?
Dit klinkt eenvoudiger dan de lipjes te sparen en sleuven in de bumper te maken.
Ossie
Mini Poeper
08 jul 2008, 13:03
Er zijn moertjes verlijmd in de grill. gaten in de bumper en aan achterkant van bumper de boutjes erdoorheen. Ik kan er wel een foto van maken, maar dan moet ik de hele bumper eraf schroeven.
Ossie
The Calendar Guy
10 aug 2008, 16:58
Oke, morgen ga ik eindelijk de Aero-grille bestellen en de eerst aankomende vrije weekend ga ik de Dremel hanteren op de bumpert.
Ik heb diverse DIY's gelezen en het lijkt zeker wel goed te doen. Een beetje zelfvertrouwen kan ook geen kwaad. :?
NAM-DIY & NAM-PDF
Mocht het gelukt zijn dan volgen z.s.m. de piccy's
Ossie
Ossie
The Calendar Guy
16 aug 2008, 10:24
The job is done...
KLIK
Ossie
