Lambo doors
mad-mini
Lambo doors
01 jul 2007, 21:05
Hallo,
Ik ben van plan om lambo doors tekopen. Ik heb al scharnieren gevonden van het merk LSD.
Deze zijn alleen heel erg duur incl montage 2000 euro.
Nu is mijn vraag weten jullie nog andere merken wel vergelijkbare kwaliteit ze moeten alleen niet als ze open staan te veel heen en weer bewegen.
Heeft er iemand ervaring met lambo doors?
mvg mad mini
Laatst gewijzigd door mad-mini op 11 aug 2007, 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
01 jul 2007, 21:13
IDD heeft er verstand van... het is niet meer terug te draaien he... ;)
Tyrone
09 aug 2007, 23:23
LSD is wel de goede kwaliteit. Je hebt ze geloof ik ook van autostyle.
Het kwaliteitsverschil moest er wel zijn. (alleen van horen zeggen.)
Greetzz Tim
geen dreigement maar een belofte......LEO
10 aug 2007, 00:02
iDD heeft de LSD.
Het is lastig bij de Mini want achter het zijpaneel zitten waterreservoir(s) voor de voorruitsproeier (en Xenon koplampen als je die hent). Die tankjes moeten verdwijnen en wat anders voor in de plaats komen, anders passen de LSD scharnieren daar niet.
iDarkDesign
Transformer
10 aug 2007, 10:10
Beste Mad-mini,
LSD is the ONLY way to go! LSD maakt geen universele rommel zoals Autostyle en al die chinese meuk. De scharnieren van LSD zijn TUV gecertificeerd EN speciaal gemaakt voor de R50-R53. Zodat er geen nieuwe gaten ed geboord hoeven te worden, maar er gebruik gemaakt wordt van de originele gaten.
WEL is het zo dat de originele scharnieren van de deur en de chassis afgeslepen worden. Tuurlijk is dit met een hoop laswerk en manuren wel weer terug te zetten, maar eigenlijk onomkeerbaar.
Ook moet er een stuk uit biede zijkappen om plaats te maken voor de scharnieren, hier zie je aan de buitenkant niets meer van. WEL betekent dit dat de reservoirs aan beide kanten verwijderd worden en dat je een speciaal reservoir moet aanschaffen bij LSD.
Tot slot moeten de zijblinkers in het geheel gelijmt worden. Dit hebben ze bij mij opgelost door de lampjes te verwisselen met een rijtje LEDs (ziet er wel cool uit) Het glaasje zit dan vast gelijmd in het houdertje zeg maar, zodat het 1 unit wordt die niet te ver naar achteren steekt (voor de scharnieren)
Al met al kost het je zo'n €1645,- aan onderdelen. Ik heb het laten doen bij http://www.carspecials.nl in Amsterdam. Zij hebben ervaring met LSD monteren. Kostte zo'n 2-3 dagen monteren. Dus als je voor €2.000,- het goed kan laten monteren dan ben je goedkoop uit.
Hier wat foto's van m'n fiets:
en tot slot nog wat foto's van de montage van de deuren bij Car Specials.
[web]http://www.carspecials.nl/site/lambo3.html#[/web]
iDD
hansie
10 aug 2007, 10:16
Vindt het toch een beetje uitzien als een MINI na een ongeluk... :s
Wel apart, das zeker!
Kun je ze ook suicide maken? Stapt makkelijker in en uit.
FastBunny
10 aug 2007, 10:24
hansie schreef:Vindt het toch een beetje uitzien als een MINI na een ongeluk... :s
Je kan ze ook helemaal weglaten de deuren dan heb je nergens last meer van.. ehh nou ja wel van zijwind :mrgreen:
iDarkDesign
Transformer
10 aug 2007, 13:10
Alles is te maken. Als je er maar genoeg geld naar smijt.
iDD
iDarkDesign
Transformer
21 aug 2007, 15:23
Zitten de deuren er al op?
iDD
