Velgen keuze
BadBert
Velgen keuze
01 jun 2023, 15:26
Ik wil kijken voor andere velgen voor onder de mini.
Ik vond de r90 op zich wel mooi, maar kan ze niet betaalbaar vinden.
nu kwam ik deze tegen:
https://www.abinternetservice.nl/produc ... 35-s-pl-5/
Hier moeten zo te zien centreer ringen op (is dat een must?), die hebben ze bij die webshop ook, van kunststof?!
Ik heb nu deze banden maat: 205/45/r17
mijn huidige velgen zijn als ik het goed heb gevonden:
steek 17" 4X100, ET48, 7J, naaf 56,1.
De nieuwe zijn 17" 4x100, ET35, 7.5J, Naaf 61,1
Ik heb via een website een vergelijk gemaakt, en dan komen de wielen dus IETS verder naar buiten, en de velg is ook iets breder.
zie:
https://steekmaat-velgen.nl/wheel-size- ... alculator/?[205/45-R17-7J-ET48][205/45-R17-7.5J-ET35]/
links origineel, rechts nieuw (link even kopieren en plakken, kan er geen geldige URL van maken helaas)
ik heb een paar vragen:
- kan ik dezelfde band blijven gebruiken? (wil ze namelijk van de originele velg over laten leggen.
- kan ik de originele wielbouten/moeren blijven gebruiken? (er staat bij de nieuwe velgen: "Voor dit wiel is de boring Conisch en adviseren wij een lengte van 24MM.")
- kan ik tpms sensoren over laten zetten? (volgens mij heeft onze r52 sensoren, zit iig een knopje naast de handrem voor het setten van het systeem)
- moet ik centreerringen gebruiken of kan het ook zonder, en zo ja, is dan zo een kunststof ring ok?
-= Onze Mini Cooper-S Cabrio (R52) =- FOR SALE!
Daniel_S
Velgen keuze
01 jun 2023, 15:37
BadBert schreef:Ik wil kijken voor andere velgen voor onder de mini.
zie:
Ik weet niet wat je betaalbaar vindt voor de r90. Ze zullen er vast zijn. Heb zelf de r90 als reserve liggen.
Edit: heb niet de r90 maar de bulletspokes. Net als je nu hebt.
Et waarde 35 is voor de mini prima. Zou zonder verlanging (en mogelijk ook met verlaging) super passen.
De band omzetten van 7j naar 7,5 j weet ik dan weer niet. Zal mogelijk wel kunnen. Dan heb je een meer “getrokken” band. Is maar net of je dat mooi vindt.
En centreer ringen zijn nodig als het naafgat van de velg groter is dan van de naaf.
Ben er zelf geen fan van. Zeker niet van plastic ringen. Maar wellicht is dat meer een gevoel.
Voor de bouten is het afhankelijk hoe dik de velg is. Als ik het goed heb heeft mini ook al conische bouten. En zou je die prima kunnen gebruiken. Als je nieuwe bouten koopt, let dan goed op de schroefdraad. Daar kan (naar ik heb begrepen) verschil in zitten.
Sensoren heb je geen last van. Werkt namelijk op basis van Abs sensoren in de 1e gen minj.
Hopelijk kan je hiermee weer verder. Succes.
Nb. Leuke velgjes heb je gevonden.
BadBert
Re: Velgen keuze
01 jun 2023, 15:50
Thanks voor de info.
Als je naar het vergelijk plaatje kijkt (via de link in mijn post), dan zien de banden er nog niet overtrokken uit (zo lijkt het), nu zijn ze juist "bol"
Wellicht hebben mensen foto's van deze maat banden op een 7.5j velg?
deze link levert wel wat plaatjes op:
https://www.google.com/search?q=205%2F4 ... 1000NL1000
en dan valt het "overtrokken" wel mee lijkt me.
centreer ringen doen volgens mij weinig toch? Want de bouten houden hem op zijn plek....
Gat van de velg is groter idd
Ik vond deze velgen toevallig... en vond ze erg mooi
de r90 kan ik niet vinden in de kleur combo die ik wil, alleen compleet "velgkleur" of gepolijste lip met "velgkleur" hart, natuurlijk kan ik dat laten coaten.... maar dat kost weer extra.
Deze velgen hebben een IETS diepere lip... dat vind ik dan weer wel mooi :P
Daniel_S
Re: Velgen keuze
01 jun 2023, 15:56
Het overtrekken lijkt idd wel mee te vallen. Is ook een kwestie van smaak. En kan per merk band ook verschillen.
Persoonlijk vind ik het mooiste zoals je ze nu ook op de bulletspokes hebt.
Centreer ring zorgt dat de velg netjes recht er op zit. Met alleen bouten redt je dat niet.
Opnieuw coaten maakt het verhaal idd wel prijzig.
BadBert
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 07:29
ok, ik ga nog eens even kijken hoe het zit met de banden.
Centreer ringen ook maar eens kijken, evt een metalen ofzo... even induiken.
als mensen foto's hebben van de genoemde banden maat op de genoemde maat velg....
(owja, mijn merk band is Hankook (er staat ook nog "kontrol" op?)
wilden eigenlijk niet nieuwe banden kopen als dat niet nodig is.... het kost alweer genoeg allemaal hahaha
robertok
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 09:09
Hé!
Mocht je nog een setje 215/45/17 willen.. ik heb nog wel 3x contisportcontact 5 + 1x toyosport liggen.
Dat zal beter staan. Op die 7,5 inch velg.
Ik weet dan de Driven99 velgen die Coen(van AST suspensions) heeft gemaakt ook dezelfde afmetingen hebben en ET35.
Perfecte maat.
https://instagram.com/wearedriven99?igs ... I4NDBkZg==
Er gaat soms zelfs 235/40/17 op. AfbeeldingAfbeelding
Ik heb nu op moment ET29..
7x17 205/45/17. Afbeelding
Wel agressief… beetje schuren. Maar die 15mm spacer is te veel.
En centreerringen kan prima. Het is alleen om bij het monteren je velg in het midden te houden zodat hij recht op je studs/bouten centreert bij het vast maken. (Classic mini’s hebben helemaal geen centreer naaf ) Afbeelding
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 09:36
bedankt voor de info en het aanbod van de banden.
Maar ik heb liever dezelfde band op 1 as ;)
ik zou toch wel eens wat meer willen zien van de 205 banden op 7.5 j.
Probleem is alleen dat de meeste foto's op ineternet geen goed beeld geven....
zal ook eens kijken naar de prijs van een set banden
RobG
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 09:52
Centreerringen in kunstof is geen probleem hoor rij er zelfs mee op mijn t5.
Voor een beeld van 205 op een 7,5j even zoeken op tirestretch.com daar staan vaak voorbeelden op.
Staat niet getrokken hoor je velg is bij 7,5j 19cm breed op het vlak waar je band op komt en je band is 20,5cm dus staan nog gewoon recht op je velg.
R53
Daniel_S
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 10:13
Weer een hoop geleerd hier. Ook over de centreer ringen .
BadBert
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 14:51
RobG schreef:
02 jun 2023, 09:52
Thanks!
Tirestretch.com doet het niet bij mij?
ik heb via de whatsappgroep al foto's gehad, is toch wel HEEL LICHT overtrokken hoor, maar niet te.
Als ik op een andere site kijk is het toch echt overtrokken, dus nu weet ik het ook niet meer whaha
Revelator
Re: Velgen keuze
02 jun 2023, 15:10
https://tyrestretch.com/ is de juiste URL
Peter koster
Re: Velgen keuze
03 jun 2023, 18:03
Centreerringen zijn echt noodzakelijk als het velggat groter is dan de naaf anders gaat de velg op de bouten “hangen “ en dat wil je echt niet de kans bestaat dat de gaten dan uit lubberen en de velg gaat zwalken of zelfs afbreekt/uitscheurt en zeker met goedkopere of imitatie velgen .en hoe groter de inch maat hoe groter het risico hierop.
Peter koster
Re: Velgen keuze
03 jun 2023, 18:07
“Classic mini’s hebben helemaal geen centreer naaf “
Dat komt omdat het maar heeeel kleine velgjes zijn en die mini s niet zo hard gaan en er dus niet veel of i.i.g. mider externe kracht op komt dan op modernere mini s en het is ook een beetje voortschrijdend inzicht :lol:
BadBert
Re: Velgen keuze
05 jun 2023, 07:53
Revelator schreef:
02 jun 2023, 15:10
ahhhh kijk, daar heb ik wat aan thanks!
kan prima!
had via de mini app groep ook al een foto gehad waarbij het prima kon :)
even kijken hoe de staat is van mijn huidige banden, anders pak ik wel nieuwe banden (en dan 215)
