verstralers R52 met sport grill
BadBert
27 jul 2022, 11:57
Hebben hier mensen ervaring met het monteren van verstralertjes icm een sport grill?
onze R52 heeft deze grill:
Ik heb een setje verstralers (zwart met smoke glas) erbij gekregen. Nu wil ik deze monteren (weet nog niet of ik ze effectief aan ga sluiten).
beugel set zit er bij, maar die is voor door de normale lamellen grill..... natuurlijk heb ik die grill ook, maar de sport grill staat een stuk beter :)
Ik dacht dat er een template was voor sleuven die je dan moet slijpen ofzo? (op zich zonde van de grill, maar ok).
Alleen kan ik die template nergens vinden....
MaikR53
Re: verstralers R52 met sport grill
27 jul 2022, 13:59
Je hebt deels gelijk! Er is namelijk een soort van template maar die zit gedrukt in de originele sport gril. De delen die je dan dient uit te snijden zijn dunner. (kan later een foto maken voor je als je dat wil). Echter heb jij een aftermarket versie, te herkennen aan de grotere honingraad structuur en het feit dat hij hoogglans is. Ik weet dus niet of daar ook aan de achterkant is aangegeven wat eruit moet.
BadBert
27 jul 2022, 14:44
Ahhhhhh ok, thanks Maik!
Ik had ergens een inbouw instructie gezien met templates om uit te printen, alleen is dat een voorbeeld bestand en het echte bestand is nergens meer te vinden (dus kan de templates niet printen)
Ik zal eens kijken of hier ook iets aangegeven staat, en wellicht valt het anders bij deze mee ivm de grotere openingen wat ik weg moet halen!
thanks voor de info iig, binnenkort eens even kijken dan :)
robertok
28 jul 2022, 21:31
Opzich moet die template wel werken. Want de gaten moet ongeveer op dezelfde plek komen. De maten staan er ook bij dacht 14 cm vanuit ergens…
Ik weet dat Berthil zijn oude site r53.nl de template had.
Ik heb hem op
M’n werk laptop wel staan dacht ik.
Zal hem morgen linken als ik het niet vergeet.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
29 jul 2022, 07:30
Dank je Robbert! Ik kan die template namelijk niet meer vinden (iig niet in volledig formaat)
robertok
29 jul 2022, 15:01
Heb alleen de installatie van de aero kit in PDF. daar staat niet de maatvoering in van de sleuven..
Ik heb wel deze post gevonden.
waar www.r53.nl links in staan maar die site heeft Berthil offline gehaald.
viewtopic.php?t=15300
Anders even Berthil mailen via zijn profiel, vragen of hij het je kan opsturen per mail?
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
29 jul 2022, 15:28
ok, thanks voor het zoeken Robbert!
Ik zal Berthil eens een bericht sturen!!
BadBert
12 sep 2022, 13:00
Sommigen hebben het in mijn topic misschien al gelezen, maar uiteindelijk was slijpen helemaal niet nodig :D
De beugels kwamen eigenlijk perfect uit......
Even test fit:
Hierna de gaatjes geboord en alles vastgezet:
Volgens de inbouwhandleiding die ik vond zitten de beugels misschien net een paar mm te ver naar binnen, maar veel maakt het niet... en tjah...
Staat echt SUPER gewoon zoals ze nu zitten :D
Ik vind het wel prima zo dus ;)
