Verstralers - welke en hoeveel - jullie ervaringen
ChrisH
11 jan 2021, 11:20
Beste vrienden,
Ter vergroting van de kinderachtigheid van mijn Mini Cooper S R53 heb ik besloten dat verstralers nodig zijn. Ik twijfel nog tussen 2 of 4 en vraag me af wat de verschillen zijn tussen de merken. In afwerking, formaat, gemak, montage, etc etc.
Deel graag jullie foto's ter inspiratie. En graag jullie ervaringen, zowel positief als negatief, met de verschillende mogelijkheden. Wat zijn de do's en don'ts?
Als ik voor 4 ga wil ik de middelste twee wat hoger plaatsen. Maar ik weet nog niet of het too much wordt... In principe heeft mijn voorkeur nu gewoon 2, want je wilt ook nog wat grille zien :D Ik denk dat witte behuizingen met gele lampen het mooiste staat op mijn mini. Hij is donkergroen met witte details en gele mistlampen.
Re: Verstralers - welke en hoeveel - jullie ervaringen
11 jan 2021, 11:40
Check deze site, hier moet je het 1 en ander kunnen vinden wat je nodig hebt:
https://www.madautoparts.com/apps/webst ... ow/7358237
Gr. Milco
Daniel_S
11 jan 2021, 12:08
Ik heb jaren terug een origineel setje er op gezet. Werkt via de ecu. Nadeel is dat het dus ook geactiveerd en geprogrammeerd moet worden.
Dat kan volgens mij ook door leden hier op t forum.
Kwaliteit van de lampen is tot nu toe goed. De wipac lampen schijnen wel beter te zijn (woordspeling:-)).
YannickM
11 jan 2021, 12:36
Ook al lang aan het twijfelen tussen 4 (ook met 2 hoger) of 2 lampen.
De site hierboven vermeld is waar ik ze zou bestellen. Heb er alleen maar goede ervaringen van gehoord.
Als je nog tot de zomer kan wachten kan ik wel foto's sturen van de mijne. ze moeten nog besteld worden :P
Ik lees natuurlijk graag mee wat andere mensen vinden.
768
MaikR53
11 jan 2021, 14:41
Ik heb ooit een setje zwarte wipac's gekocht met beugeltjes en alles erbij bij elferbase tot nu toe nog niet ingebouwd... twijfel namelijk nog wel eens of het effect heeft op de koeling. voordeel van de wipac's is dat deze dezelfde maat het zelfde is als die van de originele en dus de eventuele kapjes van mini ook passen.
robertok
11 jan 2021, 17:33
MaikR53 schreef:Ik heb ooit een setje zwarte wipac's gekocht met beugeltjes en alles erbij bij elferbase tot nu toe nog niet ingebouwd... twijfel namelijk nog wel eens of het effect heeft op de koeling. voordeel van de wipac's is dat deze dezelfde maat het zelfde is als die van de originele en dus de eventuele kapjes van mini ook passen.
Vaak ben je te bang..
En die koeling zit wel goed. Blijft bij mij netjes 95 graden.
En voor de lampen vraag...
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
11 jan 2021, 18:00
Origineel met en zonder kapjes Afbeelding
MaikR53
12 jan 2021, 13:00
robertok schreef:
11 jan 2021, 17:33
Dat is positief, misschien toch binnenkort maar eens inbouwen!
Heb dit setje toen gekocht:
Daniel_S
12 jan 2021, 13:11
Mooi setje. Idd gewoon doen!
ChrisH
13 jan 2021, 13:16
Ik denk dat ik het wel bij twee ga houden. Welke het gaan worden ben ik nog niet helemaal over uit.
robertok
13 jan 2021, 19:00
MaikR53 schreef:
robertok schreef:
11 jan 2021, 17:33
Ja. Zal mooi staan. Al vindt ik clean ook wel mooi...
Ik heb die kapjes ook nog liggen. Alleen nog een zwart setje lampen scoren..
Beugels heb ik dit weekend denk ik wel..
@ChrisH
Je kan later altijd voor meer gaan. :)
Mijn R53 JCW -SYR
ChrisH
14 jan 2021, 11:03
robertok schreef:
13 jan 2021, 19:00
@ChrisH
Exact wat ik dacht :D
Brinkerz
19 jan 2021, 11:56
ik kocht online een setje verstralers en dat bleken de originele mini te zijn.
in chroom met blauwe lenzen; ga binnenkort eens kijken hoe alles er in gaat; zit een 26 paginas tellende duitse handleiding bij ;-)
Daniel_S
19 jan 2021, 14:01
Als je de originele hebt, kan ik je misschien voorzien van een nl handleiding
