Milltek erop! Maar nu mijn strip!?
Rayyyy
27 apr 2007, 16:35
Beste mensen,
eindelijk zit mijn milltek uitlaat op mn normale coopertje. Toen ik aankwam waren ze bang dat het niet zou gaan omdat er ophangingspunten ontbraken. Uiteindelijk geen probleem, want koen heeft nieuwe erop gezet voor me :D .
Ik rijd dus nu rond met mn milltek en heb hiervoor uiteraard ook een andere zwarte strip gekocht met de zijstukje bij coendeck hier. Maar wat blijkt nu deze passen niet, ze sluiten domweg niet op elkaar aan. Mijn bumper lijkt net iets te wijd waardoor ze niet op elkaar aansluiten.
Nu maakt dit opzich niet uit want ik wilde toch een aerokit van jonkers. Denken jullie dat als ik de achterbumper van een cooper S aerokit erop zet, dat ik dan de orginele zwarte zijrandjes kan gebruiken. Of die van een cooper S(die ik van coendeck had gekocht).
Vanavond zal ik nog wat foto's bijvoegen!
ALvast bedankt, groeten Rene
MoNkToNk
27 apr 2007, 16:39
Bij de Aero achterbumper zijn deze zwarte randjes niet meer nodig :)
27 apr 2007, 17:01
Rayyyy hoe is het geluid? :roll: Bij mij gaat tie morgen eronder.
Rayyyy
27 apr 2007, 21:27
geluid is helemaal top, maar bij de aerokit heb je toch ook die zwarte ZIJ stripjes nodig!?
27 apr 2007, 22:09
Bij de aerokit is het uit 1 geheel gemaakt. Die zwarte rond zit er dus aan vast :)
Rayyyy
28 apr 2007, 00:20
AIGHT :D dus de aero achterbumper voor een cooper S, moet ook gemakkelijk op mn cooper passen 8) ? (met milltek)
Rayyyy
28 apr 2007, 07:55
2e probleeem :( , ik kijk net onder mijn auto, zie ik dat de ophanging die koen gemaakt heeft, nu al helemaal gebogen is, en de pot hangt iets lager. Wat zou hier de oorzaak van kunne zijn, de schroefjes??!!
Echt balen, ik kan nu niet terug naar van der velden, want ik ga dalijk op vakantie :(
Rayyyy
28 apr 2007, 08:52
http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/522/10645.jpg
dit is de foto van het gebogen stuk, staat in mn gallery, wee tniet hoe ik hem hier moet toevoegen
henkietenk
28 apr 2007, 09:17
28 apr 2007, 11:04
die hangt zoals die moet hangen in mijn ogen :S
pat kan iets lager hangen inderdaad... je zou kunnen proberen in het midden nog wat te "knutselen" om alles omhoog te trekken... (extra steuntje ofzo)
maarre foto's van de uitlaat zijn ook welkom hoor! ;)
henkietenk
28 apr 2007, 11:08
coendek schreef:die hangt zoals die moet hangen in mijn ogen :S
Nee, dat hangt niet goed. De zwarte steun is in het midden verbogen.
28 apr 2007, 11:11
DAMN.... na GOED kijken zie ik het nu ook!! sorry :s
Oplossing.. GROTE ringen gebruik IN de auto en bij de steun... zodat je de kracht goed kan verdelen...
henkietenk
28 apr 2007, 11:16
Ik heb net nog ff onder de auto gelegen en ik zag dat de mijne totaal niet verbogen is. Ik heb in de kofferbak wel plaatjes gebruikt, maar onder de auto niet.
28 apr 2007, 11:17
precies.. in de auto had ik dat ook gedaan.. onder ook niet maar RAYYY zou dat nu wel kunnen doen en misschien zelfs met beetje bruut geweld de steun weer recht maken als je aan beide kanten flinke ringen pakt...
succes!
Rayyyy
28 apr 2007, 12:17
ik heb 7 mei weeer een afspraak bij van der velde. Ik zal als tip de grotere ringen geven :). In mn kofferbak had hij ook al wat gedaan volgens mij, maar of dat ook met plaatjes was weet ik niet zeker. Denken jullie dat de steun trouwens terug te buigen is. of zou ik daar een nieuwe voor moeten kopen?
