Hallo,
Ik heb voor mijn r53 eindelijk remklauwen kunnen b emachtigen van een r56, alleen zit er bij 1 remklauw het afdichtrubber niet goed vast.
Wie kan mij vertellen hoe je dit weer op de goede plek krijgt, je kan er wel een reparatieset voor krijgen dus zou je zeggen dat je de zuiger los kan maken.
Ik lees het graag.
Afdichtrubber remklauw
- ginoceros
Re: Afdichtrubber remklauw
zuiger kun je eruit persen met luchtdruk > dun blokje hout aan einde vd klauw en druk op de remleiding aansluiting zetten ... oppassen voor je vingers
- Vinny85
En als dat niet werkt veel wd 40 gebruiken en een nacht laten weken. Werkt dat ook niet moet je een vetspuitnemen en op je ontluchtingsnippel zetten let wel het word 1 vette troep dus dat word schoonmaken.
