Is er iemand die een elektrisch schema heeft van de voorverkichting? Wil de led-ringen die ik vandaag in mijn koplampen heb geplaatst op het stadslicht aansluiten. Nu kan ik simpel een lange draad naar de stadslichten in de bumper trekken, maar die moet wel heel lang worden aangezien de koplampen bij het openen van de motorkap ook omhoog gaan, moet dan dus helemaal terug naar het scharnierpunt met de kabel.
Nu zitten er behoorlijk wat 'loze' draden op het stekkerblok van de koplampunits, nu hoop ik dus dat daar ook een kabeltje bij zit voor het stadslicht. Ik kan er met de multimeter helaas niet in om door te meten.
Als ik de kleuren van de kabels weet dan kan ik de led-ringen hopelijk gewoon op de stekker van de koplampunits aansluiten.
Elektrisch schema koplamp R50
- 78Ray
[align=center][tr=test-align:center][td=border:1px solid #cccccc;][img]http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/13622/76069.jpg[/img][/td][td=border:1px solid #cccccc;][img]http://www.newminiclub.nl/gallery/albums/13622/77299.jpg[/img][/td][/tr]
[/align]
- Manick
- Sponsor
Re: Elektrisch schema koplamp R50
Ik heb schema's maar de vraag is even
Gewoon halogeen lampen of Xenon lampen?
- 78Ray
Origineel is het halogeen, heeft die andere stekkers dan?
[/align]
- Ronsworld
Klikkerdeklik ik heb hier nog wel wat schema's verzameld, staat ook een "wiring" schema bij en kijk daar op bladzijde 68 daar gaat het over verlichting.
Dit is wel een 2006 schema, dus of alles overeenkomt met jouw Mini weet ik niet.
Suc6
Ron.
Paperclip in de connector prikken en daarop meten wil nog wel eens werken met kleine gaatjes.78Ray schreef: Ik kan er met de multimeter helaas niet in om door te meten.
Suc6
Ron.
- Manick
- Sponsor
Ik had al even gekeken, maar vergeten te posten. Er lopen 3 draden naar de koplamp, Massa, plus Dimlicht en Plus Grootlicht. Dus ja wordt denk ik toch een lange draad trekken of je moet ze aansluiten aan je dimlichten
- 78Ray
Ik weet dat je voor APK twee stadslichten per kant mag, bij dimlicht ben ik daar niet zeker van, al ff checken.
Wel apart, in her stekkerblok dat naar mijn koplampen gaat zitten iets van 5 of 6 draadjes.
Ga de paperclip ff proberen. Had al wel installatiedraad geprobeerd, maar zelfs de dunne zwarte draad paste er niet in
[/align]
- 78Ray
Nou, dubbel dimlicht ga ik het niet op wagen, te groot risico op afkeur. LED en Xenon gaan nooit een gelijk lichtbeeld geven. Toch maar lange draad aanleggen, gelijk maar kijken of ik hem dan netjes onder het dashboard kan doorlussen.
[/align]
- Ronsworld
6 draden zou kunnen kloppen volgens het schema, bedrading is voorbereid op xenon.
1 voor grootlicht
1 voor dimlicht
4 voor de motortjes.
En massa heeft een eigen kabeltje?? Kan zou gauw niet zien of hij in dezlfde bundel zit.
1 voor grootlicht
1 voor dimlicht
- 78Ray
Thanks voor de hulp allebei. Dat wordt draadjes trekken
[/align]
- CooperS2005
Hi, ik heb een projectje ledringen in de verstralers en zit dus min of meer ook met dit problem.
Dacht lange kables te trekken naar stadslicht aangezien ik dan weet welke kabels ik moet hacken, maar iemand anders gaf mij de tip op FB om de kabels naar binnen te trekken en aan te sluiten op de sigarettenaansteker zodat het meeschakelt met je contact.
Opening voor kabels schijnt te zitten nabij/boven de pedalen.
Weet echter niet of ik daar uit ga komen.
Hoe heb je het nu opgelost?
- 78Ray
Ik heb ze gewoon lekker op het stadslicht aangesloten
[/align]
- CooperS2005
Nog wat tips voor deze leek?
Wat voor soort kabel heb je gebruikt en welke connector / kabelsplitters bv.?
Foto's van kabel aftabpunt?
Ja dat lijkt mij vooralsnog ook de beste manier.78Ray schreef:Ik heb ze gewoon lekker op het stadslicht aangesloten
