Velg en winterband
Rjmeijer
Velg en winterband
25 nov 2014, 12:05
Hoi
Ik heb een originele mini velg en daar wil ik graag winterbanden op zetten. Er zitten nu zomerbanden omheen met de mast 205 55 r 16. Moet ik dezelfde maat winterbanden monteren?
Dank voor de hulp
ajede
Re: Velg en winterband
25 nov 2014, 13:23
Hoeft zeker niet! Ik zou ff kijken welke prijstechnisch goed uitvallen. Bv 195-60 of 185-65 kan allemaal. En voor winterse omstandigheden is een smallere band over het algemeen beter ook!
Rjmeijer
25 nov 2014, 19:02
Dus ik kan op die velg ipv 205 55 r16 ook 195 55 r 16 opzetten?
ajede
25 nov 2014, 19:13
Kan........maar zal 5 mm meer wheelgap geven en de Mini ligt dan 5 mm lager bij de grond.... Houdt dus in minder rubber op de band is iets minder comfort en afwijking in je teller.
R53-R
25 nov 2014, 19:34
winterband bij voorkeur iets smaller. Met daadwerkelijk sneeuw is een 205 iets minder dan een 185/195.
zet deze maar bij je favorieten:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
