Mini zijscherm(pje)
Jeroen79
Mini zijscherm(pje)
19 nov 2014, 13:48
Hallo Allen,
Kan iemand mij helpen met het volgende? Mijn vloeistofpomp werkt wel maar pompt naar het lijkt niets op richting de sproeiers.
Ik wil dus graag naar het reservoir om de motor te testen ed. Kan ik dit het beste via de wielkast doen of via het paneel aan achter het voorspatbord waar het rooster + knipperlicht in is geplaatst??
Iemand tips..... :D
Re: Mini zijscherm(pje)
19 nov 2014, 21:35
Eerst kijken of je er via de wielkuip bij kan. Het pompje zou je dan al moeten kunnen zien, controleren of uitbouwen.
Om het hele reservoir eruit te halen zul de de zijbeplating ook moeten verwijderen. Maar dat laatste gaat makkelijker als de wielkuip al los is.
Jeroen79
20 nov 2014, 11:35
Ok bedankt! Ik check wel of de motor nog pompt...motortje werkt wel. Wellicht zit er ook ergens een verstopping richting de sproeiers.
Bedankt!
21 nov 2014, 00:27
Als de motor wel werkt en de boel verstopt zit, NIET de motor laten draaien! Dan sloop je de motor en vererger je het probleem.
