Stadslicht vergelijking (Philips, PIAA en standaard)
18 okt 2006, 17:30
Black Berliner schreef:Jemig wat een gepriegel..
Wat is de beste manier om het onderste schroefje van de unit los te krijgen? :|
De voorbumper er af halen :mrgreen:
Anders met een uitgebreide dopsleutelset met bitjes en verleng- en hoekstukken.
Ik heb nu twee Bluevision 3400K in elke Halo zitten. Voor de gein heb ik er eens één normale 5W en één Bluevision in gedaan. Geen verschil. Leuk dus, zo'n blauwe coating om het lampje, maar het doet geen ruk.
Laatst gewijzigd door Berthil op 18 okt 2006, 17:32, 2 keer totaal gewijzigd.
CooperS-lightningblue
18 okt 2006, 17:31
Schroefje? Je kan de lampjes er zo uit draaien. Die witte achterkant op de stadslichtjes en de knipperlichten (een geheel) kan je ongeveer 45-90graden draaien en dan trek je hem naar achteren.
Ik hoefde in ieder geval niet te schroeven.
Black Berliner
23 okt 2006, 11:07
Ha dat scheelt een stuk! :lol:
De PIAA lampjes passen erg mooi bij de xenons! Ik zal binnenkort wel even een plaatje posten.
MINI: SIZE IS DECEPTIVE
Gnoekie
23 okt 2006, 15:00
Mooi spul hé? 8)
Smini
07 nov 2006, 17:33
PIAA... ik naar de site.... welke PIAA hebben we het over?
extreem white
Blue vission
voor het knipperlicht ben ik er uit, philips chrome... dan zie je ze tenminste niet meer zitten....
heeft iemand nog een setje PIAA (voor bij de xenons) liggen? berthil jij misschien :-)
07 nov 2006, 18:22
Ik heb ze al van de hand gedaan :)
07 nov 2006, 18:45
Bij mij in de buurt hebben ze er nog 1 liggen. De PIAA Tera.
Kost normaal €80 nu voor €45.
Is het laatste wat ze hebben. Ik heb er ook 1 gekocht :)
PPCS
18 feb 2007, 19:59
Wat is nu het beste voor mijn facelift xenon. Wil ook iets heldere lampkes die bij de xenon passen.
Hellup twijfel nu tussen de 2 die maaij laat zien. Vind ze allebij mooi en wil gewoon een lampje wat iets feller dan nu is en goed matched bij mijn xenon. Wil absoluut niet dat ze blauwer dan mn xenon gaan worden. Dan gaat t goedkoop ogen denk ik. Hellup weet het niet en morgen wil ik ze gaan kopen.
Gr,
PP
18 feb 2007, 20:10
Ja goeie vraag PPCS ik wil ook of ik ga voor de angeleyes die zitten daar toch ook of niet??
PPCS
18 feb 2007, 20:23
kweenie. Ik kan niet kiezen tussen de philips en de PIAA. Wil even weten welke kleur t beste matched bij mijn xenon en welke het meeste licht geven. Ben een klein beetje bang dat de PIAA door de led techniek een beetje een raar licht geven. Wacht op Maaij die heeft de kennis voor het verlossende antwoord. What to buy :wink:
18 feb 2007, 20:50
http://www.ultraleds.co.uk/product_info ... cfe289c148
Deze zijn echt perfect. Als ik nu de omschrijving lees, lijkt het erop dat ze ze iets kleiner hebben gemaakt.
Je kan (of kon) ze namelijk wel goed monteren maar niet meer demonteren want het LED cluster is (was) aan de grote kant.
Je kan dan wel het knipperlichtlampje eruit halen en dan met een stuk lasdraad met wat ruitenkit eraan het LEDje er weer uit vissen.
Je moet er wel een soort weerstand bij kopen anders blijven ze nagloeien en knipperen ze bij het starten (is met alle LEDs). Ik heb de PIAA weerstanden er tussen zitten die ik van Berthil had gekocht en dit werkt SUPER. De LEDs gaan ook veel langer mee als er een weerstand tussen zit.
Dit is echt een aanrader. Ik heb al een aantal veschillende LEDs gehad maar deze geven echt het meeste licht en de beste kleur!
18 feb 2007, 20:54
Oh ja, ze zijn ook beter dan de PIAA leds. Die zijn namelijk zo 'lang' dat helemaal tegen het glas aankomen. Daar heb je met deze geen last van. Ze schijnen ook wat meer naar de zijkanten (wide angle) dan de PIAA's waar door het beeld wat ze afgeven ook mooier is.
PPCS
18 feb 2007, 21:16
Ow die Led's zijn dus toch een tandje ingewikkelder te installeren. Ik dacht dat het gewoon plug en play was net zoals de normale lampen. Dan ga ik toch voor de Blue visions van philips. Zoek gewoon een vervanger die de kleur van de xenon's goed matched. Dan kan de philips prima dienst doen. Dank peter
Gr,
PP
19 feb 2007, 00:00
Er zijn verschilleden stadslichten van PIAA:
1: PIAA H-263 High Intensity Super LED White
2: PIAA H-262 High Intensity Super LED White/Blue
3: PIAA H370 TERA LED
Bij de TERA moet je idd een weerstand tussen plaatsen (is niet moeilijk, maar je moet wel een kabel doorknippen).
Bij de eerste 2 (H-263 en H-262) hoeft dit niet. Deze zijn gewoon plug and play :)
In mijn eerste post heb ik de PIAA H-263 getest (geen weerstand nodig). Deze vind ik beter bij de Xenon passen. De Phillips is iets witter dan de standaard lampen, maar nog steeds te geel vergeleken met de xenons. De Phillips past beter bij de normale halogeen lampen. Ik zal dus voor de PIAA H-263 gaan. De H-262 is denk ik TE blauw.
De kleur van de H-263 past in ieder geval beter bij de xenon, maar de PIAA zijn volgens mij minder helder dan de Phillips. Is dus maar net wat je wilt :)
PPCS
19 feb 2007, 13:44
Uhm tja, Ik doe het gewoon zo. Koop eerst de goedkope flips lampjes. Kijken of die bevallen. Zo niet dan koop ik de dure PIAA. Die kan je dus net zoals de flips er gewoon inzetten zonder iets.
Thanks en gr,
PP
