Moet nog steeds wachten of ze er wel at aan gaan doen het probleem is zo verholpen bij mij hoeft alleen nieuwe rubber in en klaar maarja ze kijken niet eerst zelf maar bellen gelijk Mini Nederland
Roest aan je MINI
- new mini
Ik heb nog steeds niet gehoord van de dealer word tijd dat ik weer eens ga bellen denk ik duurt mij allemaal veel te lang
- Arjan
alleen een nieuw rubber zorgt er niet voor dat je carrosserie roestvrij wordt en blijft. Gewoon nog een keer lief je dealer aankijken of bellen en dan fixen ze het hoe dan ook.
Daar is jouw probleem niet mee opgelost hoor, alleen een nieuw rubbertje (klinkt heel vaag wat ik nu schrijf)newmini schreef:het probleem is zo verholpen bij mij hoeft alleen nieuwe rubber in
- gilles
volgens mij is er geen permanente oplossing voor hoor .. nieuwe rubber of niet .. langs de binnenste groef dat over de ijzeren rand zit komt er altijd vocht ..
natuurlijk roest het stukje dat niet meegeverfd is, als je dat stukje verft - verniest .. dan zal je het roest een lange tijd kunnen tegenhouden, meer kan je er niet aan doen volgens mij .. of de rubber op de rand helemaal vol siliconen spuiten voor de montage en na het verven .. maar water vind toch altijd een baan
om de zoveel maanden eens controleren is de boodschap
- werner
Er zit een metalen strip in het rubber wat kan roesten, dit komt er dan vervolgens uit en dit zie je dan op de lak. Dus nieuw rubber is denk wel de oplossing.Arjan schreef:Daar is jouw probleem niet mee opgelost hoor, alleen een nieuw rubbertje (klinkt heel vaag wat ik nu schrijf)newmini schreef:het probleem is zo verholpen bij mij hoeft alleen nieuwe rubber inalleen een nieuw rubber zorgt er niet voor dat je carrosserie roestvrij wordt en blijft. Gewoon nog een keer lief je dealer aankijken of bellen en dan fixen ze het hoe dan ook.
- new mini
Maar ik heb nog steeds niets van de dealer gehoord hoor ben zelf op onderzoek uit geweest
Dus ik ben nog steeds in afwachting van de dealer
Wener het is idd dat metaal wat in het rubber zit wat dus nu door het rubber heen komt want zit veder geen roest aan de Mini zelf het komt alleen uit rubber vandaan als het geregent heeftwerner schreef:Er zit een metalen strip in het rubber wat kan roesten, dit komt er dan vervolgens uit en dit zie je dan op de lak. Dus nieuw rubber is denk wel de oplossing.
- new mini
Vandaag stond mijn dealer op mijn voicmail of ik a.s. donderdag even langs kan komen omdat Mini Exper langs komt?
Nou sorry hoor ik krijg dus 2dagen voordat Mini Eper komt te horen of ik even langs kan komen zou niet weten hoe ik vrij moet krijgen dit slaat werkelijk alles hoe kan je nu 2 dagen van te voren tegen iemand zeggen kom even langs
Er werdt wel netjes vermeld dat ze al nieuwe rubbers hebben besteld dus
Oja vergeet bijna als ik dus nu a.s. donderdag niet ga kan het wel eens 6 maanden gaan duren voordat Mini Exper weer eens langs komt
Weet niet meer wat ik nu moet
Kunnen jullie mijn tips geven???
- new mini
Anders had ik vast een vervangende auto gehad denk ik,maar heb geen tijd als ze eens eerder bellen had ik de dag van morgen anders gedaan.
Probleem is dat ik morgen dus ook geen tiojd heb om hem te brengen dat heb ik gezegtgilles schreef:krijg je geen vervang-mini ?
- FunkyRAT
Ik lees net in het onderhoudsboekje dat er een carrosseriegarantie van 6 jaar is tegen doorroesten zonder nabehandeling.
Er staat tevens dat bij inspecties de dealer de boven en onderzijde wast wanneer nodig, om te controleren of er ergens roest is. De dealer zal dan wijzen op evt. beschadigingen en in opdracht repareren.
Ik ga toch binnenkort voor inspectie I waarschijnlijk (in 2004 voor olieservice en microfilter geweest, dus denk ik dat ik nu aan inspectie I toe ben...) dan wijs ik ze meteen op die plekjes hier besproken.
- henkietenk
Op de onderkant bevinden zich allemaal roestplekken! Ik heb de mijne behandeld toen ik mijn S-uitlaat eronder hing. Even schuren en dan met hammerite er overheen! Laatst stond die van cooperS-indiblue ook bij ons thuis op de zelfgemaakte brug (stapel stenen) en bij hem zagen we ook roestplekken. De roest zit vooral op de lasnaden!
