Electrische ramen
WoK
Electrische ramen
13 jun 2008, 12:17
Behoort het raam aan de passagiers kant automatisch omhoog te gaan met een tikkie ??
zoals de bestuurders kant zeg maar...
gaat wel automatisch helemaal naar beneden....maar niet naar boven....
en aan de bestuurders kant beide automatisch...
Zou het wel handig vinden....maar weet niet of het een optie is ??...
13 jun 2008, 12:20
Nee, dit is niet automatisch zoals bij de bestuurderskant. Dit heeft volgens mij met veiligheid te maken. Je kunt wel als je ze beide tegelijk in duwt en je auto staat op contact dan gaan ze wel allebei omhoog. Rijdend volgens mij weer niet.
WoK
13 jun 2008, 13:28
hmmmzz...
vage handel....
FunkyRAT
13 jun 2008, 18:29
komt omdat er geen rem in de ramen zit. Normaliter zakken automatische ramen een stukje naar beneden wanneer ze weerstand voelen bij het automatisch sluiten. Omdat de MINI ramen bij weerstand gewoon doorgaan, kan het gevaarlijk zijn als er handen tussen de ramen komen en dergelijke omdat de ramen niet zullen stoppen. Daarom hebben ze ervoor gekozen dat je alleen de bestuurderskant automatisch omhoog kan laten gaan.
Er zijn ook modules te koop die je kan aansluiten die ervoor zorgen dat het raam wel automatisch omhoog gaat.
WoK
15 jun 2008, 13:56
kewl....thanx for the info mates!
gilles
15 jun 2008, 14:30
ik heb me net het V6 MINI auto-windows-up circuit gekocht :D heel cool spul
met 2 klikjes gaat het passagiersraam volledig op .....
je kan ook de dsc instellen dat hij altijd op off staat
ook de mistlampen kunnen altijd op
en ook de garage deur opener heb ik erbij .. als ik de toggleswitch van de vergrendeling naar boven houd dan gaat mijn garagepoort open ...
mijn rating : A+++ simpele installatie .. werkt perfect 8)
link
ik heb van mijn vorige cooper de module van kptechnologies ook nog liggen .. daarmee kan je de ramen met je sleutel van op afstand beiden laten sluiten .. net een vid op youtube gezet (Geüpload (bezig, even geduld) .. als hij verwerkt is post ik hem hier straks .. of kijk eens of hij hier al tussen staat .. http://nl.youtube.com/user/x3301
gilles
15 jun 2008, 14:44
staat online maar krijg het hier niet ingevoegd ..
15 jun 2008, 14:46
:wink:
leuke mod 8)
15 jun 2008, 14:47
Vreemd ... bij de preview kwam het er wel op .. :|
WoK
15 jun 2008, 16:40
No offense....
maar mijn dealertje kan dat gewoon met een actie met zn computer op mn R50 zetten...dat met de remote de raampjes open en dicht....en dan ook nog is voor nop....
Wel ff kijken naar dat andere ding van je ;)
gilles
15 jun 2008, 17:01
open ja .. maar dicht niet.
WoK
15 jun 2008, 17:30
dicht ook volgens mij hoor....
gilles
15 jun 2008, 20:50
open ja .. maar dicht niet :wink:
16 jun 2008, 01:40
Ook ik heb hetzelfde probleem dat je de passagiersruit handmatig omhoog moet doen. Erg lastig. :mad:
Maaruh vraagje, misschien is dit wel heel stom, maar kun je niet gewoon een ''bestuurders'' chip achter het knopje van de ''passagierkant'' doen, zodat de Mini 'denkt' dat het het bestuurders raam is??? Of anders een Engelse, daar zit het hele zooitje nl net andersom :? :wink:
Of is dit een idiote gedachte??? :oops:
gilles
16 jun 2008, 12:41
volgens mij ben je goedkoper met een van de 2 bovenstaande modules hoor, en ze zijn simpel in te bouwen ... ians circuit is plugnplay..kptech is een 5tal draadjes verbinden ...
