Ik heb een tijdje geleden een Park Lane interieur gekocht
Nu ben ik vandaag bezig geweest om een stoel te wisselen (Works naar origineel)
nu heb ik het volgende probleem
de rugleuning van de stoel kan alleen helemaal naar voren of helemaal naar achteren
tussenstanden kent hij niet (hendel aan de zijkant doet ook niets)
Is het nu zo dat de stoel kapot is, of is er een ander probleem
indien ze kapot zijn (want bij de andere stoel lijkt dit ook zo te zijn),
is dit te repareren ???
Problemen met stoelen
- Corgilist
Volgens mij zat het staaldraadje goed op z'n plek
ik heb ze nu weer teruggewisseld omdat we zo weg moeten
dus ik kan nu even niet meer kijken.
maar ik zal de volgende keer kijken of dit het probleem is geweest
Maar MARRS, ik heb ook graag even jouw mening.
- marss
Tsja, mijn mening .....
@ Corgilist: je kunt dus met de hendel aan de deurkant de leuning wel naar voren doen en daarna naar achter, maar schuift dan de stoel ook naar voren? (het staaldraadje zorgt hiervoor)
Als je de ander hendel gebruikt, zou je normaal de schuintje kunnen instellen, lukt dit? (lukt dit niet, dan zal waarschijnlijk het schanier in je frame kapot zijn. In dat geval moet je waarschijnlijk een nieuw frame in je stoel zetten).
- Corgilist
Met de ene hendel klapt de stoel inderdaad naar voren en schuift de stoel naar voren.
de andere hendel doet niets
dus het scharnier kapot.... is dit een duur geintje voor 2 stoelen
en klopt het dat het verder ook nog aan het staalkabeltje kan liggen..
Let's hope so...
Let's hope so...
- marss
Ik denk van niet, kabeltje zorgt mijn inziens alleen voor het het naar voren schuiven als je de hendel gebruikt die aan de deurkant zit. Als ik je spulletjes kom afgeven, kunnen we er wel eens naar kijken. Als het kapot is, is mijn advies om twee "oude stoelen" te scoren en de frames overzetten.Corgilist schreef: en klopt het dat het verder ook nog aan het staalkabeltje kan liggen..
Let's hope so...
