Ik ben weer een probleempje tegen gekomen.
Heb mijn mini nu sinds december.
Ik dacht eerst dat ik het me inbeelde maar ik merk geen verschil in temp met airco aan of airco uit.
Ook trekken beslagen ramen niet (sneller) weg met de airco aan.
Duurt zeker 1 minuut voor het een beetje weg begint te trekken met blower/airco vol aan.
Met mijn hand voor de uitstroom voel ik geen temp verschil tussen aan en uit...
Iemand hier ervaring mee? Of kan iemand mij zeggen wat normaal zou moeten zijn qua het verschil als je je hand voor de bower houdt?
Heb al eens gelezen dat je airco klep dicht kan staan? als je dashboard eruit is geweest?
Bij mij zijn wel de klokken eruit geweest ivm inbouw van een carkit... Dit heb ik laten doen dus weet niet wat er allemaal exact los is gehaad...
Airco werkt niet...
- Berthil
Het is verstandig om met een beurt ook de airco check te laten doen. De airco check is wat anders dan de airco schoonmaakbeurt die 225 euro kost.
Als je druk te laag is in je airco systeem kan je pomp kapot lopen en heb je een flinke schadepost. Ik zou dat dus in ieder geval eerst eens laten controleren, dat kunnen ze zo doen via de vulopening.
